Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
| Автор |
pEEp
Заголовок сообщения: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX  Добавлено: 12 дек 2023, 15:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Сабж (board V375_22). Карта в идеале, под пломбой. Внутри всё красиво. Ничего битого/колотого/горелого. По линии 12V_PEX короткое, пред. в обрыве. По данной линии запитаны PEX_VDD (GA9216 // 11R), 1V8 (GS9216 // 7.9K) и 5 фаз питания ГПУ (NCP302045 // R=КЗ). Два вопроса: 1) Если NCP302045 пробиты, то как определить неисправный без снятия дросселей (рогатые)? 2) На представленном фото линия 12V_PEX. Дроссель L21 и пред. F3 сняты, кондёрчики подвинуты. То есть резистор RS2 (0.005R) полностью изолирован. Сопротивление относительно GND в данной точке 20 Ом - что за фигня? межслой? не может быть! Подал с ЛБП 12в в надежде увидеть заброс по току 0,6А, но ЛБП никак не отреагировал. Сопротивление после процедуры подросло до 150 Ом. Объясните, что ЭТО?!
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX  Добавлено: 12 дек 2023, 15:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
pEEp писал(а): 1) Если NCP302045 пробиты, то как определить неисправный без снятия дросселей (рогатые)? в основном под микроскопом, вылез припой в виде бга шара из под 12В линии, по цвету темнее, было что пополам треснут только еле заметно даже под микроскопом х40 увеличении а под х60 уже заметно ну и просто смотреть на дрмосе ПВМ сопротивление pEEp писал(а): 2) На представленном фото линия 12V_PEX. в основном под микроскопом, вылез припой в виде бга шара из под 12В линии, по цвету темнее, было что пополам треснут только еле заметно даже под микроскопом х40 увеличении а под х60 уже заметно ну и просто смотреть на дрмосе ПВМ сопротивление ну и не забываем про монитор, тоже выходит из строя при пробое
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX  Добавлено: 12 дек 2023, 16:29 |
Про шарики, потемнения и трещины - уже всю плату обнюхал: НЕТУ.
Про монитор (NCP45491) - спасибо, слона-то я и не заметил. На 4 и 5 ногах (12V_PEX) по 150 Ом, а вот на 1 и 2 ногах (12V) килоомы. Видимо, подсдох ((
По поводу поиска пробитого DrMOS по PWM не прокатило - сопротивления соответствуют резисторам NVVDD_OVR (10K, 20K, 37.4K, 40K, 82K), так что только жарить катушки остается...
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX  Добавлено: 12 дек 2023, 18:56 |
pEEp писал(а): NCP302045 27, 33 GL Low Side FET Gate Access (pin 27 and pad 33 are internally connected) а как на нем сопротивление?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX  Добавлено: 12 дек 2023, 19:42 |
madking писал(а): 27, 33 GL Low Side FET Gate Access Для данной модификации отключены... Дрмос нашёлся дедовским способом: надо сжать кулаки и сделать грозное выражение лица, и тогда... Шучу. Снял дросселя, пробит верхний дрмос (5я фаза). Снял его - оказалось, что подгорел на пузе по 12V (еще и прикипел немоного), а визуально всё чётко было. Карта картинку дала, но выстрелил монитор (4,5 пины по мониторингу 12V_PEX) - дырка в этом месте Отключил 5ю фазу (NCP81610 16я нога через резистор 1K садится на VCC). Запустил, драйвер встал, под нагрузкой по мониторингу нагрузки линии 12V_PCI всё отлично, а вот по 12V_PEX дает 380W. Частота ГПУ застыла на 300МГц. Заменить монитор не из чего ((
Umnick
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX  Добавлено: 10 янв 2025, 10:29 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 июл 2020, 14:38 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 18 Откуда: Алматы
Дабы не городить одинаковых тем
Тот же сабж, выбит пред по доппитанию +12V, вылетел DRMOS NCP302045 первой фазы (первый снизу) КЗ убрал, заменив DRMOS, восстановил пред. Напряжения 1V8, 5V, оба +12 присутствуют, нет напряжения на L19, сопротивление 12 ом. Так же нет напряжения на GPU. На что обратить внимание?
Заменил U13 (GS9216), ничего не изменилось. Даташит в сети не нашёл. Кто управляет GS9216?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX  Добавлено: 10 янв 2025, 20:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Umnick писал(а): Кто управляет GS9216?
Питания запускаються последовательно: ГПУ, Память, PEX_VDD. В начале должен запуститься шим NCP81610 питания ГПУ, дальше питание памяти, а после поднимается питание PEX_VDD (0.9 - 1вольт). Смотрите в сторону питания и сопротивления шима NCP81610 (Vcc - 5v) и присутствия (EN - 1.8v), возможно NCP81610 тоже досталось по линии (Vcc - 5v).
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX  Добавлено: 15 янв 2025, 06:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 10:22 Наличности на руках: 112.78
Сообщения: 153 Откуда: Ekb
Umnick писал(а): На EN вообще 3V Похоже, умник был прав) если 3в приходят не с платы а из микросхемы самой, то она погибла.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX  Добавлено: 15 янв 2025, 12:34 |
| Пользователь |
Umnick писал(а): Если снять ШИМ, на карточку подавать питание стоит? Не в коем случае  Зачем себе усугублять дальнейший ремонт  замените шим для начало а дальше посмотрим
lexgreem
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX  Добавлено: 16 июл 2026, 10:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 фев 2023, 22:39 Наличности на руках: 182.93
Сообщения: 85 Откуда: Респ Дагестан
Umnick писал(а): Хотел поискать, откуда 3 вольта. Отложил, заказал ШИМ Здравствуйте, удалось решить проблему ? у меня такая же неисправность на двух видеокартах msi 2060 super
