Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 15:20
Сабж (board V375_22).
Карта в идеале, под пломбой. Внутри всё красиво. Ничего битого/колотого/горелого.
По линии 12V_PEX короткое, пред. в обрыве. По данной линии запитаны PEX_VDD (GA9216 // 11R), 1V8 (GS9216 // 7.9K) и 5 фаз питания ГПУ (NCP302045 // R=КЗ). Два вопроса:
1) Если NCP302045 пробиты, то как определить неисправный без снятия дросселей (рогатые)?
2) На представленном фото линия 12V_PEX. Дроссель L21 и пред. F3 сняты, кондёрчики подвинуты. То есть резистор RS2 (0.005R) полностью изолирован. Сопротивление относительно GND в данной точке 20 Ом - что за фигня? межслой? не может быть! Подал с ЛБП 12в в надежде увидеть заброс по току 0,6А, но ЛБП никак не отреагировал. Сопротивление после процедуры подросло до 150 Ом. Объясните, что ЭТО?!
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 VENTUS - КЗ 12V_PEX
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 15:37
в основном под микроскопом, вылез припой в виде бга шара из под 12В линии, по цвету темнее, было что пополам треснут только еле заметно даже под микроскопом х40 увеличении а под х60 уже заметно
ну и просто смотреть на дрмосе ПВМ сопротивление
ну и не забываем про монитор, тоже выходит из строя при пробое
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 16:29
Про шарики, потемнения и трещины - уже всю плату обнюхал: НЕТУ.
Про монитор (NCP45491) - спасибо, слона-то я и не заметил. На 4 и 5 ногах (12V_PEX) по 150 Ом, а вот на 1 и 2 ногах (12V) килоомы. Видимо, подсдох ((
По поводу поиска пробитого DrMOS по PWM не прокатило - сопротивления соответствуют резисторам NVVDD_OVR (10K, 20K, 37.4K, 40K, 82K), так что только жарить катушки остается...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 18:56
pEEp писал(а):
NCP302045
27, 33 GL Low Side FET Gate Access (pin 27 and pad 33 are internally connected)
а как на нем сопротивление?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 19:42
Для данной модификации отключены...
Дрмос нашёлся дедовским способом: надо сжать кулаки и сделать грозное выражение лица, и тогда... Шучу.
Снял дросселя, пробит верхний дрмос (5я фаза). Снял его - оказалось, что подгорел на пузе по 12V (еще и прикипел немоного), а визуально всё чётко было.
Карта картинку дала, но выстрелил монитор (4,5 пины по мониторингу 12V_PEX) - дырка в этом месте
Отключил 5ю фазу (NCP81610 16я нога через резистор 1K садится на VCC). Запустил, драйвер встал, под нагрузкой по мониторингу нагрузки линии 12V_PCI всё отлично, а вот по 12V_PEX дает 380W. Частота ГПУ застыла на 300МГц. Заменить монитор не из чего ((
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 19:54
то есть как я понял, ни дрмоса ни монитора нет в наличии, начиная с 1660 ставились эти дрмосы или ncp302050
да неадекватный монитор может тормозить ГПУ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 10:29
Дабы не городить одинаковых тем
Тот же сабж, выбит пред по доппитанию +12V, вылетел DRMOS NCP302045 первой фазы (первый снизу)
КЗ убрал, заменив DRMOS, восстановил пред. Напряжения 1V8, 5V, оба +12 присутствуют, нет напряжения на L19, сопротивление 12 ом. Так же нет напряжения на GPU. На что обратить внимание?
Заменил U13 (GS9216), ничего не изменилось. Даташит в сети не нашёл. Кто управляет GS9216?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 20:25
Питания запускаються последовательно: ГПУ, Память, PEX_VDD. В начале должен запуститься шим NCP81610 питания ГПУ, дальше питание памяти, а после поднимается питание PEX_VDD (0.9 - 1вольт). Смотрите в сторону питания и сопротивления шима NCP81610 (Vcc - 5v) и присутствия (EN - 1.8v), возможно NCP81610 тоже досталось по линии (Vcc - 5v).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 14:32
Сопротивление NCP81610 почти мегаом
На VCC 4.99 вольта
На EN вообще 3V
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 12:59
PGOOD по нулям
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 06:25
Umnick писал(а):
На EN вообще 3V
Похоже, умник был прав) если 3в приходят не с платы а из микросхемы самой, то она погибла.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 08:15
Ну дак нет формирования 3 вольт на плате. Видать отлетел ШИМ, буду искать.
Если снять ШИМ, на карточку подавать питание стоит?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 12:34
Не в коем случае :sh_ok: Зачем себе усугублять дальнейший ремонт :ps_ih: замените шим для начало а дальше посмотрим :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 12:47
Хотел поискать, откуда 3 вольта. Отложил, заказал ШИМ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 10:08
Здравствуйте, удалось решить проблему ? у меня такая же неисправность на двух видеокартах msi 2060 super
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прогар PEX rtx 2060
sasa13
03 мар 2026, 19:50
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi rtx 2060 super ventus strap for samsung memory
bokin021
11 мар 2023, 14:41
EmirhanDonanimOfis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2060 Super Ventus GP пропадает изображение
GrGosha
28 янв 2024, 23:06
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi ventus rtx 2060 super ( ms-v375 v2.2) ошибка после выхода из теста.
jack5585
05 июн 2026, 00:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 Super Ventus GP tacho PWM Issue
bobbyD
12 окт 2021, 03:28
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
