Текущее время: 29 сен 2024, 05:27
marvyn
Заголовок сообщения: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 24 авг 2015, 19:06 |
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 18:57 Наличности на руках: 104.59
Сообщения: 86 Откуда: nnov
Добрый день. Видеокарта Palit gtx760 NE5X76001042-1042F. Система питания GPU на DrMos FDMF 6823C. Проверил их, на GH переходе падение составило 377 Ом на всех 4 микросхемах,на GL переходе 370 тоже на всех 4. НА GPU падение составило 12 Ом(R25),на памяти 86 Ом(R68). КЗ по питанию нет.При вкл. видеокарты куллер стартует. Нашел дохлый кондер и 2 резистора(возле конденсаторов) я так понимаю с 0 сопротивлением т.е. это своего рода предохранители.заменил эти детали Питание на FDMF 6823 есть (12в) на дроселлях по 1в тоже присутствует.Но видеокарта ведет себя странно т.е. то стартует то нет. Кто может помочь
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 25 авг 2015, 13:17 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
marvyn писал(а): 12 Ом падение напряжения на нем С этого места поподробнее... Когда видеокарта включена, напруга то есть на ядре и всех прочих фазах?
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 25 авг 2015, 15:00 |
На все 4 фазах(дросселях) присутствует 0,9 В. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 19 секунд: ---------- Не могу понять причину выхода из строя этих резисторов.С питанием DrMos по даташиту норм.При больших нагрузках видео уходит в защиту и уводит БП в защиту.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 25 авг 2015, 16:28 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 107.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
marvyn писал(а): В смысле проверь GPU на отвал? 12 Ом падение напряжения на нем,что в принципе нормально для GPU.Или есть еще какой то способ,можно пример или ссылку? Вы очень интересный человек, как вы думаете? у GPU только одно напряжение питания???
makarog
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 25 авг 2015, 21:02 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
marvyn писал(а): Нет разумеется, их 2. Одно PCI другое доп. 12В. Суть не в том сколько питаний приходит,а почему сгорели эти 2 нулевика. У вас спрашивали про питания GPU, а не всей видеокарты, у GPU их несколько, 12В не имеет непосредственного отношения к GPU. Вы уверены, что это именно "нулевики", а не шунты с нормированным (от нескольких до десятков микроом) сопротивлением? Сгореть могли от превышения тока. Не уверен, что система питания должна адекватно реагировать на такую замену. P.S. на плате, кстати, возле "резисторов" маркировка позиционного обозначения нанесена, тоже вариант для размышлений.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 25 авг 2015, 23:23 |
marvyn писал(а): Я эти резисторы не менял,а просто поставил перемычку Так я вроде как толсто намекаю, что надо разобраться, что это, прежде чем перемычки ставить. marvyn писал(а): скину все питания на каждой из фаз Так у вас же есть нормальное стартовое напряжение 0,9В. Опять же толсто намекал, что у GPU несколько питающих напряжений, ни одного замера не сделано по другим источникам питания.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 авг 2015, 15:41 |
Вот что удалось намерить. Осциллографа нету чтобы проверить. Теперь главное после осмотра и намеков makarog хочу опознать вот этот элемент(я так понимаю дроссель) и чем его можно заменить кроме перемычки.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 авг 2015, 15:54 |
makarog писал(а): Опять же толсто намекал, что у GPU несколько питающих напряжений, ни одного замера не сделано по другим источникам питания marvyn писал(а): Вот что удалось намерить Мде, тяжело с вами. На плате имеются другие источники питания/стабилизаторы, некоторые из них имеют непосредственное отношение к GPU, если вы затрудняетесь идентифицировать эти стабилизаторы - сделайте замеры по всем силовым элементам, в том числе и в корпусах sot-223, SO-8, с указанием местоположения.
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 авг 2015, 17:55 |
Так еще замеры. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 58 секунд: ---------- нашел отсутствующий кондер который был на массу от ЕМ5103
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 авг 2015, 20:17 |
marvyn писал(а): Вот что удалось намерить. Осциллографа нету чтобы проверить. Просто спрошу. эти замеры были тестером? ---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ---------- marvyn писал(а): хочу опознать вот этот элемент(я так понимаю дроссель) и чем его можно заменить кроме перемычки. перемычка, дроссель, нулевик резюк, предохранитель если делаете себе и не сможете загрузить карту по полной, но если улетять мосфетные сборки у клиента, и найдется умный мастер, который расскажет всю правду, то пеняйте на себя
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 авг 2015, 21:39 |
tureckiy писал(а): marvyn писал(а): Вот что удалось намерить. Осциллографа нету чтобы проверить. Просто спрошу. эти замеры были тестером? ---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ---------- marvyn писал(а): хочу опознать вот этот элемент(я так понимаю дроссель) и чем его можно заменить кроме перемычки. перемычка, дроссель, нулевик резюк, предохранитель если делаете себе и не сможете загрузить карту по полной, но если улетять мосфетные сборки у клиента, и найдется умный мастер, который расскажет всю правду, то пеняйте на себя Перемычки ставил не на угад,а исходя из фото платы в интернете. Нашел сбитый smd конденсатор. Если керамика сбита возле ШИМ контроллера - то ее отсутствие может влиять на работоспособность карты.Чего пока я не нашел(номинал). И нет делаю для заказчика,а с картами связался первый раз. Все замеры основаны на показаниях мультиметра MY63.какое максимальное напряжение должно приходить на дросселя фаз питания?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 27 авг 2015, 09:02 |
Для чего я спросил про тестер. понимаете, если одна либо 2 фазы в цепи питания проца не будут работать, тестером вы все-равно на них увидите напряжение, оно будет равным до и после дросселей, осциллографом либо частотомером, до дросселей можно определить по пульсациям работает данная фаза или нет К чему я веду У вас сгорели предохранители по питанию 12в транзисторных сборок, неспроста ведь это, значит возникал критический ток, вот и вопрос ПОЧЕМУ? Насчет шим и кондера, скачайте даташит-то и увидите разрисовав цепь где сколотыш стоит питание данного GPU 0.9-1.2 в вроде как
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 25 фев 2016, 13:56 |
marvyn писал(а): Palit GTX 760 2Gb А где качать?
snamper
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 25 фев 2016, 17:55 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
marvyn писал(а): тут нету? Нигде нету! Может на арабских или китайских сайтах за умеренную плату есть. Искать надо. А тут пока только: Asus GTX750-DF-2GD5-DI boardview (*.fz) rev: 1.00 (60YV05Y4-VG0A03) Что, в принципе тоже неплохо!
marvyn
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 25 фев 2016, 19:28 |
напряжение на проце 0,97v, 88гр. за 10 минут в фурмарке при 90% fan. термопаста КПТ8. Жду GD900 заказал на али.Пользуюсь только ей паста норм только кончилась собака. Блин грусть печаль 1 сообщение в час это ж жуть!!! ___________________________________________________________________________________________________________ Вот что было сделано. Снес все вокруге. и по дорогам пошел,под рукой только даташит и обвязка из него. нашел резюк 0ом вместо 100ком,и дорожка с сигналом Pgood напругу выдает и дальше стоп,как оказалось почему-то оборвало дорогу.А может и я хз)))). фото проделанного. Как то так. 40 минут теста 87 град 89% fan speed. при этом заменены нулевики. было стало Только не понятно почему они сгорели? Пока тестится ждем.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 25 фев 2016, 19:42 |
marvyn писал(а): напряжение на проце 0,97v, 88гр. за 10 минут в фурмарке при 90% fan нормально marvyn писал(а): нашел резюк 0ом вместо 100ком, странно все это
