Текущее время: 22 ноя 2024, 14:32
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Palit gtx760 Странное ведет себя
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 19:06
Добрый день.
Видеокарта Palit gtx760 NE5X76001042-1042F.
Система питания GPU на DrMos FDMF 6823C.
Проверил их, на GH переходе падение составило 377 Ом на всех 4 микросхемах,на GL переходе 370 тоже на всех 4.
НА GPU падение составило 12 Ом(R25),на памяти 86 Ом(R68).
КЗ по питанию нет.При вкл. видеокарты куллер стартует.
Нашел дохлый кондер и 2 резистора(возле конденсаторов) я так понимаю с 0 сопротивлением т.е. это своего рода предохранители.заменил эти детали
Питание на FDMF 6823 есть (12в) на дроселлях по 1в тоже присутствует.Но видеокарта ведет себя странно т.е. то стартует то нет.
Кто может помочь
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 10:26
Проверьте GPU на отвал, не пройдет такой номер, дуньте на кристалл
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 12:35
В смысле проверь GPU на отвал? 12 Ом падение напряжения на нем,что в принципе нормально для GPU.Или есть еще какой то способ,можно пример или ссылку?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 13:17
С этого места поподробнее...
Когда видеокарта включена, напруга то есть на ядре и всех прочих фазах?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 15:00
На все 4 фазах(дросселях) присутствует 0,9 В.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 19 секунд: ----------
Не могу понять причину выхода из строя этих резисторов.С питанием DrMos по даташиту норм.При больших нагрузках видео уходит в защиту и уводит БП в защиту.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 16:28
Вы очень интересный человек, как вы думаете? у GPU только одно напряжение питания???
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 19:34
Нет разумеется, их 2. Одно PCI другое доп. 12В. Суть не в том сколько питаний приходит,а почему сгорели эти 2 нулевика.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 20:02
marvyn
Перегруз, коротыш, завышеное напряжение, выбирайте вариант который нравиться
На данный момент. у вас напруга на чипе есть, как делишки обстоят с питаловом памяти?, если и там все в порядке проверьте питание по всем фазам отдельно
осликом или частотомером
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 21:02
У вас спрашивали про питания GPU, а не всей видеокарты, у GPU их несколько, 12В не имеет непосредственного отношения к GPU.
Вы уверены, что это именно "нулевики", а не шунты с нормированным (от нескольких до десятков микроом) сопротивлением? Сгореть могли от превышения тока. Не уверен, что система питания должна адекватно реагировать на такую замену.
P.S. на плате, кстати, возле "резисторов" маркировка позиционного обозначения нанесена, тоже вариант для размышлений.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 22:25
Я эти резисторы не менял,а просто поставил перемычку. Хотя можно попробовать поставить 1 Омное сопротивление. На работу не должно повлиять.За управление питание фаз вроде отвечает шимка 08FJ508-RT8809B, возможно она виновник выгорания этих резисторов.замер питания на памяти сделаю завтра осцилографа нету.И вообще завтра скину все питания на каждой из фаз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 22:56
Без осциллографа не получится. :mi_ga_et:
https://www.youtube.com/watch?v=8AroF1kcyt4
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 23:23
Так я вроде как толсто намекаю, что надо разобраться, что это, прежде чем перемычки ставить.
Так у вас же есть нормальное стартовое напряжение 0,9В. Опять же толсто намекал, что у GPU несколько питающих напряжений,
ни одного замера не сделано по другим источникам питания.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 15:41
Вот что удалось намерить. Осциллографа нету чтобы проверить.
Теперь главное после осмотра и намеков makarog хочу опознать вот этот элемент(я так понимаю дроссель) и чем его можно заменить кроме перемычки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 15:54
Мде, тяжело с вами. На плате имеются другие источники питания/стабилизаторы, некоторые из них имеют непосредственное отношение к GPU, если вы затрудняетесь идентифицировать эти стабилизаторы - сделайте замеры по всем силовым элементам, в том числе и в корпусах sot-223, SO-8, с указанием местоположения.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 17:55
Так еще замеры.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 58 секунд: ----------
нашел отсутствующий кондер который был на массу от ЕМ5103
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 20:17
Просто спрошу. эти замеры были тестером?
---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ----------
перемычка, дроссель, нулевик резюк, предохранитель если делаете себе и не сможете загрузить карту по полной, но если улетять мосфетные сборки у клиента, и найдется умный мастер, который расскажет всю правду, то пеняйте на себя
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 21:39
Перемычки ставил не на угад,а исходя из фото платы в интернете.
Нашел сбитый smd конденсатор.
Если керамика сбита возле ШИМ контроллера - то ее отсутствие может влиять на работоспособность карты.Чего пока я не нашел(номинал).
И нет делаю для заказчика,а с картами связался первый раз.
Все замеры основаны на показаниях мультиметра MY63.
какое максимальное напряжение должно приходить на дросселя фаз питания?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 09:02
Для чего я спросил про тестер.
понимаете, если одна либо 2 фазы в цепи питания проца не будут работать, тестером вы все-равно на них увидите напряжение, оно будет равным до и после дросселей, осциллографом либо частотомером, до дросселей можно определить по пульсациям работает данная фаза или нет
К чему я веду
У вас сгорели предохранители по питанию 12в транзисторных сборок, неспроста ведь это, значит возникал критический ток, вот и вопрос ПОЧЕМУ?
Насчет шим и кондера, скачайте даташит-то и увидите разрисовав цепь где сколотыш стоит
питание данного GPU 0.9-1.2 в вроде как
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:47
Ребята скачайте пожалуйста схему на Palit GTX 760 2Gb.Мне не дает скачать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:56
marvyn писал(а):
Palit GTX 760 2Gb
А где качать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:01
тут нету? Заменил линейный регулятор EM5103 карта завелась и при перезагрузки сдохла. Проц греется, кулер крутится, а видео нету.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:24
И я с радостью скачаю!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:34
marvyn
Дак час какие напруги то на нем?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:55
marvyn писал(а):
тут нету?
Нигде нету!
Может на арабских или китайских сайтах за умеренную плату есть.
Искать надо. ::yaz-yk:
А тут пока только:
Asus GTX750-DF-2GD5-DI boardview (*.fz)
rev: 1.00 (60YV05Y4-VG0A03)
Что, в принципе тоже неплохо! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:26
карта завелась норм,после замены резистора в обвязке регулятора EM5103. какова максимальная температура данной карты?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:29
около 85 гр
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:28
напряжение на проце 0,97v, 88гр. за 10 минут в фурмарке при 90% fan. термопаста КПТ8. Жду GD900 заказал на али.Пользуюсь только ей паста норм только кончилась собака. Блин грусть печаль 1 сообщение в час это ж жуть!!!
___________________________________________________________________________________________________________
Вот что было сделано. Снес все вокруге. и по дорогам пошел,под рукой только даташит и обвязка из него. нашел резюк 0ом вместо 100ком,и дорожка с сигналом Pgood напругу выдает и дальше стоп,как оказалось почему-то оборвало дорогу.А может и я хз)))).
фото проделанного.
Как то так. 40 минут теста 87 град 89% fan speed. при этом заменены нулевики.
было
стало
Только не понятно почему они сгорели?
Пока тестится ждем. :dan_ser: :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:42
нормально
странно все это
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:40
0 ом показывал когда сдул его,вместо 100 ком.прогорел наверно.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 47 секунд: ----------
После 4 часов работы и 2 часов простоя карта опять не завелась! Жесть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:36
теперь все что то серьезно короткое по всем фазам гпу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 2920z ( 07227-3 Calado MB 48.4X401.031) после замены NEC/TOKIN 0E907 непонятно себя ведёт
raul-7-
16333
31 янв 2015, 15:15
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
rebel-1
2761
01 сен 2015, 14:03
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A688T, китаец, странно себя ведет.
в форуме Lenovo
GowarD
27 июн 2016, 00:46
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
blokuin
07 сен 2017, 17:05
Сейчас этот форум просматривают: rilya, vzrivpaket и гости: 100
