Текущее время: 16 ноя 2026, 08:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ремонт rx580 8gb 2048sp
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 13:48
привет всем. Попалась в руки китайскае не рабочая карта rx580 8gb 2048sp .Не запускается.Напряжения нет питания видеочипа 0,9v и сопротивление по 0,8v -14ом После снятия видеочипа сопротивление восстановилось.Без видеочипа все равно нет питания vrm После замены шим up9504 -питание появилось Установил б/у чип Все питания на карте есть-после проверки памяти Тсервер показал не рабочий канал B0 и B1. Заменил банки памяти-результат тот же Заменил чипы памяти местами : канал A и канал B результат тот же-не работает кана B Дата линии звонил на видеочип --и с банкой памяти и без нее-все данные аналогичны с другими чипами памяти, Куда копать -или еще один видеочип попробовать заменить?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт rx580 8gb 2048sp
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 08:42
Укажите маркировку графических чипов. того что был установлен и того что вы установили сами
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 12:18
поставил 215-0876406,а какой стоял уже не помню-положил на видеочипы и не запомнил
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 12:30
2048sp это rx470 под капотом. Вы установили чип от rx570. Прошейте биос от соответствующей карты с поддержкой вашей памяти.
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
Хотя источники разнятся по моделям с этим чипом. Где-то пишут rx470. Techpowerup говорит 570. Попробуйте прошивку для той и для иной. Если без результата то вполне возможно чип труп
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 13:44
тсервер показал ,что один канал памяти не рабочий--поэтому есть ли смысл подбирать биос
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 13:46
Есть. Если прошивка не соответствует установленному чипу то такой результат вполне ожидаем. Пробуйте, процедура на пять минут
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 14:06
спасибо,буду пробовать
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 3 секунды: ----------
к сожалению смена биосов не помогла Делал через программатор-атифлеш не видит карту ,хотя в диспетчере она есть с кодом 43
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 19:00
T server так же ругается на канал b?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 22:02
Bios пробовали шить?
Возможно у вас пробит канал памяти на чипе, попробуйте другой чип
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 04:24
на плате этой видеокарты написано -AMD PANDA R582 V.13- Возможно для нее нужен особый биос
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 58 секунд: ----------
может у кого-нибудь есть оригинальный биос с этой карты Память хуникс
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 09:28
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since=
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 09:48
можно другой который будет соответствовать вашему ГПУ и памяти.
что по итогу Tserver говорит ? ошибки по тем же каналам после прошивки ? пробовали и 470 и 570?
если да, и вы уверены что корректно подобрали прошивку (на techpowerup имеется вся информация о поддерживаемой прошивкой памятью), то ГПУ который вы установили в мусор.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 10:27
ошибку показывает по тому же каналу-B.Биосов китайских карт нашел и попробовал шесть штук,один именно с маркировкой этой платы Результат --ноль
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 10:46
6 штук биосов rx580 2048sp?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 11:24
критерий -память хуникс,8gb.вендор-AMD,JieShuo-логотип на вентиляторе и подборка данных из gpuz
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 11:39
Укажите полную маркировку установленной памяти
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 12:39
H5GQ8H24MJR R4C- В канале A0.A1 H5GQ8H24AJR R2C стоят в каналах C и D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 13:57
в канале B стало быть тоже MJR? сложно по вашим описаниям ориентироваться.
небольшой совет, ставьте однотипную память. Не карта а солянка.
могу и ошибаться конечно, но из случая личной практики ajr и mjr на одной доске не всегда работают как надо)
прошейте, прогоните tserver и отпишитесь по результату.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 14:02
H5GQ8H24AJR R2C стоят обе в канале B ,Биос не пошел-не совпадает ID
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 15:09
программатором шейте
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 15:49
С ЭТИМ биосом загрузилась как rx470.тсервер показывает ошибка по каналу B. БУДУ ПРОБОВАТЬ СТАВИТЬ ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ ВИДЕОЧИП
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 15:59
Теперь меняйте) только проверьте маркировку чипа и прошивку соответствующую)
 Заголовок сообщения: Re: ремонт rx580 8gb 2048sp  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 07:52
поставил заведомо рабочий видеочип---все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ziway rx580 8Gb 2048sp нет питания ядра
Gas_man
27 фев 2023, 09:20
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
muhammadaffan
02 апр 2023, 12:02
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX580 2048sp 8Gb странное поведение
Vitkov
06 июл 2024, 18:41
Vitkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снизить обороты кулера на Soyo (Asus) RX580 2048SP 8Gb
Voha
1700
21 окт 2025, 19:30
Voha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров
tolychik
27 ноя 2022, 13:59
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
