Текущее время: 29 июн 2024, 10:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ремонт rx580 8gb 2048sp
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 14:48
привет всем. Попалась в руки китайскае не рабочая карта rx580 8gb 2048sp .Не запускается.Напряжения нет питания видеочипа 0,9v и сопротивление по 0,8v -14ом После снятия видеочипа сопротивление восстановилось.Без видеочипа все равно нет питания vrm После замены шим up9504 -питание появилось Установил б/у чип Все питания на карте есть-после проверки памяти Тсервер показал не рабочий канал B0 и B1. Заменил банки памяти-результат тот же Заменил чипы памяти местами : канал A и канал B результат тот же-не работает кана B Дата линии звонил на видеочип --и с банкой памяти и без нее-все данные аналогичны с другими чипами памяти, Куда копать -или еще один видеочип попробовать заменить?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт rx580 8gb 2048sp
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 09:42
Укажите маркировку графических чипов. того что был установлен и того что вы установили сами
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 13:18
поставил 215-0876406,а какой стоял уже не помню-положил на видеочипы и не запомнил
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 13:30
2048sp это rx470 под капотом. Вы установили чип от rx570. Прошейте биос от соответствующей карты с поддержкой вашей памяти.
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
Хотя источники разнятся по моделям с этим чипом. Где-то пишут rx470. Techpowerup говорит 570. Попробуйте прошивку для той и для иной. Если без результата то вполне возможно чип труп
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 14:44
тсервер показал ,что один канал памяти не рабочий--поэтому есть ли смысл подбирать биос
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 14:46
Есть. Если прошивка не соответствует установленному чипу то такой результат вполне ожидаем. Пробуйте, процедура на пять минут
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 15:06
спасибо,буду пробовать
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 3 секунды: ----------
к сожалению смена биосов не помогла Делал через программатор-атифлеш не видит карту ,хотя в диспетчере она есть с кодом 43
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 20:00
T server так же ругается на канал b?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 23:02
Bios пробовали шить?
Возможно у вас пробит канал памяти на чипе, попробуйте другой чип
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 05:24
на плате этой видеокарты написано -AMD PANDA R582 V.13- Возможно для нее нужен особый биос
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 58 секунд: ----------
может у кого-нибудь есть оригинальный биос с этой карты Память хуникс
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 10:28
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since=
В сети
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 10:48
можно другой который будет соответствовать вашему ГПУ и памяти.
что по итогу Tserver говорит ? ошибки по тем же каналам после прошивки ? пробовали и 470 и 570?
если да, и вы уверены что корректно подобрали прошивку (на techpowerup имеется вся информация о поддерживаемой прошивкой памятью), то ГПУ который вы установили в мусор.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 11:27
ошибку показывает по тому же каналу-B.Биосов китайских карт нашел и попробовал шесть штук,один именно с маркировкой этой платы Результат --ноль
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 11:46
6 штук биосов rx580 2048sp?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 12:24
критерий -память хуникс,8gb.вендор-AMD,JieShuo-логотип на вентиляторе и подборка данных из gpuz
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 12:39
Укажите полную маркировку установленной памяти
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 13:39
H5GQ8H24MJR R4C- В канале A0.A1 H5GQ8H24AJR R2C стоят в каналах C и D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 14:57
в канале B стало быть тоже MJR? сложно по вашим описаниям ориентироваться.
небольшой совет, ставьте однотипную память. Не карта а солянка.
могу и ошибаться конечно, но из случая личной практики ajr и mjr на одной доске не всегда работают как надо)
прошейте, прогоните tserver и отпишитесь по результату.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 15:02
H5GQ8H24AJR R2C стоят обе в канале B ,Биос не пошел-не совпадает ID
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 16:09
программатором шейте
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 16:49
С ЭТИМ биосом загрузилась как rx470.тсервер показывает ошибка по каналу B. БУДУ ПРОБОВАТЬ СТАВИТЬ ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ ВИДЕОЧИП
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 16:59
Теперь меняйте) только проверьте маркировку чипа и прошивку соответствующую)
 Заголовок сообщения: Re: ремонт rx580 8gb 2048sp  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 08:52
поставил заведомо рабочий видеочип---все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ziway rx580 8Gb 2048sp нет питания ядра
Gas_man
27 фев 2023, 10:20
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
muhammadaffan
02 апр 2023, 13:02
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров
tolychik
27 ноя 2022, 14:59
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС
[ На страницу: 1, 2 ]
eugkov
41
8749
26 дек 2022, 15:52
swist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ
BatMetal666
13
2065
15 апр 2023, 18:19
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, ruzalit, Sidney и гости: 19
