Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
Ромарион007
Заголовок сообщения: Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro  Добавлено: 14 фев 2024, 16:55 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: Омск
Всем привет. Такая ситуация, карта работала, но грелась, решил обслужить, почистить, промыть, заменить термопрокладки. После сборки температуры пришли в норму, но, после пары часов работы карта вылетела с ошибкой 43, и, после нескольких перезагрузок перестала определяться вообще, даже второй картой. Немного греется, вентиляторы крутятся, но не стартует. После разборки выяснилось низкое сопротивление по линии 1.8v, которое равно примерно 6,5 Ом на неповеренном мультиметре. И, это равно сопротивлению по pex_vdd, между ними кз. Подавал напряжение по 1.8v, смотрел тепловизором - греется верхний левый угол чипа, больше 3 А не принимает. Подавал напряжение на всю карту с ЛБП, потребляет примерно 3-4А, греется чип и поменьше - дросселя на память. Есть ли шанс, что это не чип, а, допустим, коррозия, или влажная пыль попала под чип и замкнула шары? Или, нет смысла снимать чип для диагностики, он 100% неисправен?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro |
MoneyBot
Ромарион007
Заголовок сообщения: Re: Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro  Добавлено: 14 фев 2024, 18:09 |
| Я тут случайно |
zettabyte писал(а): если греется уголок гпу, и такое низкое сопротивление по 1.8, то ему хана ну и память под вопросом.
а возможно ли как-то память проверить на неработающей карте? Память Micron IHT77, сопротивление по питанию около 40 Ом
Sivixman1337
Заголовок сообщения: Re: Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro  Добавлено: 20 фев 2024, 08:03 |
| Интересующийся |
Сообщения: 29 Откуда: Воронеж
Ромарион007 писал(а): А, может быть, при снятом чипе по сопротивлениям питания и шин данных можно проверить исправность чипа? Можно проверить. В режиме диодной прозвонки, падение напряжения должны быть на всех data линиях +-одинаковые, сопротивление 1.8 на микросхеме памяти не меньше 100 Om (ПРИМЕРНО!). Если у Вас сильно греется край кристала, прям видно точку, то GPU труп, контроллер 1.8V в самом чипе отслужил своё. Предлагаю снять всю память и замерить 1.8 Om, если сопротивление не поднимется до нескольких сотен Om, и греется край, то к гадалке не ходи, GPU всё.
