Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 16:55
Всем привет. Такая ситуация, карта работала, но грелась, решил обслужить, почистить, промыть, заменить термопрокладки. После сборки температуры пришли в норму, но, после пары часов работы карта вылетела с ошибкой 43, и, после нескольких перезагрузок перестала определяться вообще, даже второй картой. Немного греется, вентиляторы крутятся, но не стартует. После разборки выяснилось низкое сопротивление по линии 1.8v, которое равно примерно 6,5 Ом на неповеренном мультиметре. И, это равно сопротивлению по pex_vdd, между ними кз. Подавал напряжение по 1.8v, смотрел тепловизором - греется верхний левый угол чипа, больше 3 А не принимает. Подавал напряжение на всю карту с ЛБП, потребляет примерно 3-4А, греется чип и поменьше - дросселя на память. Есть ли шанс, что это не чип, а, допустим, коррозия, или влажная пыль попала под чип и замкнула шары? Или, нет смысла снимать чип для диагностики, он 100% неисправен?
 Заголовок сообщения: Re: Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 17:00
если греется уголок гпу, и такое низкое сопротивление по 1.8, то ему хана ну и память под вопросом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 18:09
а возможно ли как-то память проверить на неработающей карте? Память Micron IHT77, сопротивление по питанию около 40 Ом
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 13:27
А, может быть, при снятом чипе по сопротивлениям питания и шин данных можно проверить исправность чипа? Или, только с заменой чипа можно будет узнать, пострадала ли память или нет?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 08:03
Можно проверить. В режиме диодной прозвонки, падение напряжения должны быть на всех data линиях +-одинаковые, сопротивление 1.8 на микросхеме памяти не меньше 100 Om (ПРИМЕРНО!).
Если у Вас сильно греется край кристала, прям видно точку, то GPU труп, контроллер 1.8V в самом чипе отслужил своё. Предлагаю снять всю память и замерить 1.8 Om, если сопротивление не поднимется до нескольких сотен Om, и греется край, то к гадалке не ходи, GPU всё.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Gamepro - проблемa с NV3V3
RandomR
30 мар 2022, 12:32
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В
Rainerson
29 апр 2022, 22:32
Rainerson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1070 game rock отсутствие nvvdd, низкое сопротивление без гпу
puzzo888
25 мар 2022, 03:35
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 SUPER низкое сопротивление линии 1V8
digitalworkshop
21 авг 2024, 00:38
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
