Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Выбивает предохранитель на RX 5700XT
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 13:06
Ситуация следующая, достал карту, обслужил, вставил 0 реакции, нет изо, нет подсветки, не крутятся вентиляторы. Прозвонил - выбит предохранитель(10А) по линии питания PCIe 12V. Почистил, прозвонил ещё раз всё в норме, все дроселя, дрмосы, сопротивление на площадке предохранителя килоомы. Поставил новый предохранитель опять выбило. Подключил к лбп к площадке предохранителя, до 8V - 0A, с 8 до 12V потребление 0.02A. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает предохранитель на RX 5700XT
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 14:40
а без радиатора?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 17:04
Запустил без радиатора, чип нагрелся, карта инициализацию прошла, моргнул монитор без изо и чип начал остывать, прозвонил все опять, все в норме, только теперь еще и предохранитель целый. Значит было кз из-за радиатора. После запустил опять карту, мать выдала пост код B2. Выключил, всё опять проверил. Никаких изменений. Включил третий раз - работает. Мне не нравится дросель r47 что стоит на входе, он исправен, но может ли он такой ерундой заниматься?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 08:36
нет
просто где-то кз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mastech hy3005d-2 сгорает предохранитель или выбивает автомат
vviktoss
11
3837
20 ноя 2020, 11:03
Armenn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП N14-200P1A - выбивает предохранитель
Hristul
2778
20 ноя 2020, 09:47
Hristul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста, нужна помощь, если 5700xt не обнаружен.
Dr.rafi
20 апр 2024, 14:43
tranquilmethod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx 5700xt зелёный экран
speedtm
14
4496
25 ноя 2026, 07:16
RealRepair1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor Red Dragon RX 5700XT 8GB с кодом B2
[ На страницу: 1, 2 ]
RandomR
43
12081
19 апр 2023, 14:34
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Vitalicheg, yurr и гости: 119
