Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
| Автор |
tranquilmethod
Заголовок сообщения: Выбивает предохранитель на RX 5700XT  Добавлено: 20 апр 2024, 13:06 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Минск
Ситуация следующая, достал карту, обслужил, вставил 0 реакции, нет изо, нет подсветки, не крутятся вентиляторы. Прозвонил - выбит предохранитель(10А) по линии питания PCIe 12V. Почистил, прозвонил ещё раз всё в норме, все дроселя, дрмосы, сопротивление на площадке предохранителя килоомы. Поставил новый предохранитель опять выбило. Подключил к лбп к площадке предохранителя, до 8V - 0A, с 8 до 12V потребление 0.02A. Что может быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Выбивает предохранитель на RX 5700XT |
tranquilmethod
Заголовок сообщения: Re: Выбивает предохранитель на RX 5700XT  Добавлено: 20 апр 2024, 17:04 |
| Я тут случайно |
Запустил без радиатора, чип нагрелся, карта инициализацию прошла, моргнул монитор без изо и чип начал остывать, прозвонил все опять, все в норме, только теперь еще и предохранитель целый. Значит было кз из-за радиатора. После запустил опять карту, мать выдала пост код B2. Выключил, всё опять проверил. Никаких изменений. Включил третий раз - работает. Мне не нравится дросель r47 что стоит на входе, он исправен, но может ли он такой ерундой заниматься?
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Выбивает предохранитель на RX 5700XT  Добавлено: 21 апр 2024, 08:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
tranquilmethod писал(а): может ли он такой ерундой заниматься? нет просто где-то кз
