Текущее время: 10 май 2024, 04:53
tranquilmethod
Заголовок сообщения: Выбивает предохранитель на RX 5700XT Добавлено: 20 апр 2024, 14:06 |
Сообщения: 3 Откуда: Минск
Ситуация следующая, достал карту, обслужил, вставил 0 реакции, нет изо, нет подсветки, не крутятся вентиляторы. Прозвонил - выбит предохранитель(10А) по линии питания PCIe 12V. Почистил, прозвонил ещё раз всё в норме, все дроселя, дрмосы, сопротивление на площадке предохранителя килоомы. Поставил новый предохранитель опять выбило. Подключил к лбп к площадке предохранителя, до 8V - 0A, с 8 до 12V потребление 0.02A. Что может быть?
tranquilmethod
Заголовок сообщения: Re: Выбивает предохранитель на RX 5700XT Добавлено: 20 апр 2024, 18:04 |
Запустил без радиатора, чип нагрелся, карта инициализацию прошла, моргнул монитор без изо и чип начал остывать, прозвонил все опять, все в норме, только теперь еще и предохранитель целый. Значит было кз из-за радиатора. После запустил опять карту, мать выдала пост код B2. Выключил, всё опять проверил. Никаких изменений. Включил третий раз - работает. Мне не нравится дросель r47 что стоит на входе, он исправен, но может ли он такой ерундой заниматься?
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Выбивает предохранитель на RX 5700XT Добавлено: 21 апр 2024, 09:36 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
tranquilmethod писал(а): может ли он такой ерундой заниматься? нет просто где-то кз
