Текущее время: 08 сен 2024, 04:04
Aleksys65
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по RX580 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2024, 23:02 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 03 фев 2022, 10:18 Наличности на руках: 25.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Калуга
zettabyte писал(а): почитайте, решали уже коллективно проблему Почитал, тема помогла. Нашёл одну прошивку карта ожила. GPU в тестах поднимает частоту. Осталось решить 2 проблемы этой прошивки, частота памяти в холостом режиме 1000, но это ладно. Кулер молотит, меньше 50% не опускается. Пробовал SRBPolarisV3-5 и PolarisBiosEditor1.7.6. После любого изменения в прошивке драйвера не ставятся. Подскажите, чем ещё можно значения в BIOS поменять.
![](images/spacer.gif) |
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по RX580 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2024, 07:46 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 155.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 170 Откуда: europe
Aleksys65 писал(а): After any change in the firmware, drivers are not installed. Tell me how else you can change the values in the BIOS. run pixelclock patch after PBE
