Текущее время: 16 сен 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: Подскажите по RX580
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 00:31
Подскажите по карточке RX580 2048. Карта новая, из Китая. Заявлена как 580, но скорее 570. GPU - 215-0910052, память D9XSD. Карта работает, но при любых нагрузках частота GPU постоянная 300 МГц. Частота памяти нормально. Может кто знает, как победить?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по RX580
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 01:19
TDP/TDC/powerplay in vBIOS check
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 07:58
Это проблема с прошивкой на этих картах, можно в прошивке частоту высокую установить на всех режимах и напряжение ядра, будет в холостом режиме без нагрузки немного больше потребление. Либо поискать подходящую прошивку.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 16:44
зашейте биос от xfx
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 23:09
Ask seller for new firmware / bios
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 15:19
Спасибо всем не равнодушным. Перепробовал больше 200 прошивок. Подходящих 8 шт. На них драйвер ставится без ошибок. Но результат тот же. Скорее всего, что то в аппаратной части намудрили.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 19:29
viewtopic.php?f=48&t=129259&hilit=%2A300%D0%BC%D0%B3%D1%86%2A
почитайте, решали уже коллективно проблему
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 23:02
Почитал, тема помогла. Нашёл одну прошивку карта ожила. GPU в тестах поднимает частоту. Осталось решить 2 проблемы этой прошивки, частота памяти в холостом режиме 1000, но это ладно. Кулер молотит, меньше 50% не опускается. Пробовал SRBPolarisV3-5 и PolarisBiosEditor1.7.6. После любого изменения в прошивке драйвера не ставятся. Подскажите, чем ещё можно значения в BIOS поменять.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 07:38
Думаю что надо подбирать другую прошивку, ибо китайцы с железом напортачили
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 07:46
Aleksys65 писал(а):
After any change in the firmware, drivers are not installed. Tell me how else you can change the values ​​in the BIOS.
run pixelclock patch after PBE
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 12:40
Сталкивался с такой проблемой на китайских картах.
У шимки есть вывод, через который она сообщает GPU о своем перегреве.
В моем случае там не был распаян smd резистор, обеспечивающий эту связь, из-за чего GPU "думал", что шимка перегрелась и не поднимал частоту.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 16:39
Здравствуйте, друзья! Такой вопрос. 5пин разъема 8пин. доп питания видяхи, куда идет? Дело в том,что по скудоумию ,я сунул в этот 5 пин +12В и видяха уснула, нету ни одного питания на мосфетах. RX580 8GB DATALAND. П.С. Куда картинку залить ,что бы в пост вставить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX580 Gaming X - подскажите номинал резистора
galkinvv
10 ноя 2019, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите по взаимозаменяемости GPU RX580
Домосед
22 май 2020, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX580 ARMOR подскажите названия и номиналы
KarL379
19 мар 2021, 12:20
KarL379 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus RX580
dante91
28
9669
22 май 2024, 09:28
iustin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
