Текущее время: 30 ноя 2026, 04:54
| Автор |
diman1338
Заголовок сообщения: MSI mech 5600XT частота гп 200мгц  Добавлено: 27 май 2024, 15:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 21:12 Наличности на руках: 127.02
Сообщения: 103 Откуда: Королев
Пришла на ремонт данная карта, частота чипа не поднимается (в любой нагрузке) выше 200мгц, сопротивления и напряжения все в норме, при вкл нагрузки питание чипа поднимается с 0.85 до 1.05в, частота памяти поднимается как надо, все питальники (drmos) посмотрел осцилографом, отклонений нет. Пробовал шить разные биосы, всё без изменений, в адреналин принудительно ставил на повышенные частоты чипа, эффекта никакого, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI mech 5600XT частота гп 200мгц |
