Текущее время: 30 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: MSI mech 5600XT частота гп 200мгц
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 15:29
Пришла на ремонт данная карта, частота чипа не поднимается (в любой нагрузке) выше 200мгц, сопротивления и напряжения все в норме, при вкл нагрузки питание чипа поднимается с 0.85 до 1.05в, частота памяти поднимается как надо, все питальники (drmos) посмотрел осцилографом, отклонений нет. Пробовал шить разные биосы, всё без изменений, в адреналин принудительно ставил на повышенные частоты чипа, эффекта никакого, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: MSI mech 5600XT частота гп 200мгц
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 08:53
посмотри prochot
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 18:31
Проверяли токоизмерительные резисторы? и работает ли шунт монитор?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 5700 xt mech код B2
ShowMeYourSkills
2193
08 фев 2022, 19:39
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 6750 Mech
pomett
19 мар 2026, 23:20
pomett Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу номиналы элементов на AMD Radeon RX5700 MECH OC
Edvardsun
11 дек 2020, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RADEON RX 5500 XT MECH OC 8 GB SAMSUNG VRAM BIOS NEED
kripto.emre
20 фев 2021, 16:52
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Memory test Fbcheck failed on rx 6750xt mech 2x oc results interpretation
pomett
27 фев 2026, 01:12
Сейчас этот форум просматривают: bav и гости: 57
