Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
lastniik
Заголовок сообщения: Palit RTX2060 StormX 6GB выломали при чистке элемент  Добавлено: 28 май 2024, 08:32 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Тюмень
Доброго времени суток, Сосед принес видеокарту которую пытался "почистить", результат "чистки" на фото 1 и фото 2 Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально попытался поставить элемент на прежнее место, но ножка отвалилась окончательно, хотелось бы понять как найти и чем заменить его.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit RTX2060 StormX 6GB выломали при чистке элемент |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2060 StormX 6GB выломали при чистке элемент  Добавлено: 28 май 2024, 16:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
lastniik писал(а): Написано U16 да это написано на плате вам надо смотреть на запчасть, микроскоп в помощь
lastniik
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2060 StormX 6GB выломали при чистке элемент  Добавлено: 30 май 2024, 19:52 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): M74VHC1GT08DFT2G
Тут такое дело, у меня то деталька в 3 ноги а то что вы скинули в 5 или там по даташиту можно исколючить какие то ноги ? я еще не гуглил подробно, но может уже есть готовая триножное решеине
_________________ Нет ничего недостижимого!
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2060 StormX 6GB выломали при чистке элемент  Добавлено: 30 май 2024, 20:12 |
lastniik писал(а): Тут такое дело, у меня то деталька в 3 ноги а то что вы скинули в 5 тогда сделайте нормальное фото, так как то что в красном кружке обозначили там как бы 5 ног, а вот ниже в лево там есть 3ноги ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ---------- https://disk.yandex.ru/i/gBT7USdXkip20Aссылка на второе фото сработала 3 ногая это КТ 7 диод прям светится надпись на запчасти https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet ... AV23A.htmlа то что на карте запчасть стоит раком вот она 5 ног ссылка выше найдете тут уже задоется вопрос кто на что смотрит и о чем идет речь?
