Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Palit RTX2060 StormX 6GB выломали при чистке элемент
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 08:32
Доброго времени суток, Сосед принес видеокарту которую пытался "почистить", результат "чистки" на фото 1 и фото 2
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
попытался поставить элемент на прежнее место, но ножка отвалилась окончательно, хотелось бы понять как найти и чем заменить его.
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2060 StormX 6GB выломали при чистке элемент
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 15:03
на верху есть надпись (гравировка) вот по ней и можно определить что за запчасть, а с птичего полета только гадание на кофейней гуще, вызов экстрасенсов или к цыганам
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 15:57
madking
Написано U16
хотел заказать на алишке. или может заменить чем либо.
Нет ничего недостижимого!
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 16:21
lastniik писал(а):
Написано U16
да это написано на плате
вам надо смотреть на запчасть, микроскоп в помощь
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 17:25
я так же подумал, но ее пока пытались "сдвинуть" обратно отломали, там нет никакой надписи (
единственно что могу сказать что она отвечала за работу куллера.
то есть если поставить максимально мощный куллер и запитать его от материнской платы
то он будет работать нормально (но гудеть как самолет) а на родном она всегда еле кое как работает, перегревается и вырубается (
я так понимаю он переключает сигнал работы куллера. но это вся информация ( (
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 17:58
M74VHC1GT08DFT2G
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 19:52
madking писал(а):
M74VHC1GT08DFT2G
Тут такое дело, у меня то деталька в 3 ноги а то что вы скинули в 5
или там по даташиту можно исколючить какие то ноги ?
я еще не гуглил подробно, но может уже есть готовая триножное решеине
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 20:12
тогда сделайте нормальное фото, так как то что в красном кружке обозначили там как бы 5 ног, а вот ниже в лево там есть 3ноги
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
https://disk.yandex.ru/i/gBT7USdXkip20A
ссылка на второе фото сработала
3 ногая это КТ 7 диод прям светится надпись на запчасти https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet ... AV23A.html
а то что на карте запчасть стоит раком вот она 5 ног ссылка выше найдете
тут уже задоется вопрос кто на что смотрит и о чем идет речь?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 14:46
Заменил эти элементы но чудо не произошло. Пошел копать дальше.
Думаю тему можно закрыть. Всем спасибо :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2060 StormX 6GB отсутствующие SMD-компоненты
RandomR
27 дек 2021, 11:47
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает вентилятор Palit RTX2060 StormX, тахометр.
phix
25 май 2023, 19:01
phix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2060 Gaming Pro 6gb помогите определить элемент
xwitcher
2879
12 фев 2021, 10:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1660 Stormx OC 6Gb - помогите с номиналами
anomaly
13 сен 2021, 11:17
anomaly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit stormX 1060 6Gb майнит но в компе не работает
massimko
3380
17 апр 2023, 20:24
massimko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604 и гости: 89
cron
