Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
| Автор |
Stormrage
Заголовок сообщения: MSI V375 1.2 1660S загадка THERM_OVERT  Добавлено: 08 июн 2024, 00:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 авг 2021, 13:26 Наличности на руках: 137.18
Сообщения: 35 Откуда: Moscow
Есть карта MSI 1660 Super Был закорочен разъем вентилятора, пыхнул дроссель L21. Был заменен коннектор и дроссель. по 12в КЗ нет
Сейчас такая картина: - все сопротивления в норме (PEX - 11 Om, 1.8v - >5 kOm; GPU 0.3 Om, DDR 51 Om) - поднимаются 5v, 1.8v, 12 вход на ДРмос есть - в момент включения THERM_OVERT поднимается до ~2.2 - 2.4в и почти сразу падает в 0. Соотв. enable на шиме больше не поднимается -> питания GPU нет - в момент включения на фазах GPU полноценного шим сигнала нет, но попытка есть.
Проверил сопротивления/падения на всех дрмосах по линиям: PWM, PH, TMON, DRVON - везде между ними значения одинаковые: - PWM: 181k - PH: 5k - TMON: 122k - DRVON: 274k
Сбитых элементов нет. снимал D505 (BAS70-06W) для проверки - диод цел, поведение платы не изменилось
Сопротивление линии THERM_OVERT - 274k
Куда копать? Поочередно снимать ДРмосы и проверять не сажает ли какой из них? Или где-то еще может быть загвоздка
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI V375 1.2 1660S загадка THERM_OVERT |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI V375 1.2 1660S загадка THERM_OVERT  Добавлено: 08 июн 2024, 08:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Stormrage писал(а): Был закорочен разъем вентилятора, пыхнул дроссель L21. от этого надо и дальше идти, причем тут дрмосфеты? откройте схему и начиная с разъема 12В отследите как вообще формируется THERM_OVERT ну и соответственно если 12В было в коротком, то и NCP45491 надо проверять и все шунты к нему прилегающие
Stormrage
Заголовок сообщения: Re: MSI V375 1.2 1660S загадка THERM_OVERT  Добавлено: 08 июн 2024, 12:34 |
| Интересующийся |
Цитата: причем тут дрмосфеты? Я исходил из логики, что питание с доп. разъема идет на них, а именно с ним и закоротило. Плюс на этой плате от ДРМОСов и зависит THERM_OVERT - с 31 ноги PS_NVVDD_DRVON через нулевики R779 и R131 идет сигнал на THERM_OVERT, отсюда и делал предположение, что если дрмос неисправен, он может выдавать неверные данные с 31 или 32 ноги Но ваша подсказка может быть верной. Рядом с местом воспламенения как раз расположены шунты чуть левее замененного дроселя, копну туда По поводу разъема вентилятора - по нему все в норме, проверил все три из четырех контакты и откуда они формируются - все норм, напряжения 12в, а также регулировка поднимаются
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI V375 1.2 1660S загадка THERM_OVERT  Добавлено: 25 июн 2024, 05:12 |
Stormrage писал(а): а также три дрмоса оказались неисправны - заменил все. Stormrage писал(а): Питание ГПУ ведет себя странно - около 2 секунд стоит 0.3в, на доли секунды прыгает до 0.8 и снова падает до 0.3в. Дрмосы не раскаляются. это говорит о том, что питание ГПУ сам ШИМ уходит в защиту так как один из ДрМосфетов не допаян или все, под микроскопом можно все увидеть
