Текущее время: 24 ноя 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: MSI V375 1.2 1660S загадка THERM_OVERT
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 00:07
Есть карта MSI 1660 Super
Был закорочен разъем вентилятора, пыхнул дроссель L21. Был заменен коннектор и дроссель. по 12в КЗ нет
Сейчас такая картина:
- все сопротивления в норме (PEX - 11 Om, 1.8v - >5 kOm; GPU 0.3 Om, DDR 51 Om)
- поднимаются 5v, 1.8v, 12 вход на ДРмос есть
- в момент включения THERM_OVERT поднимается до ~2.2 - 2.4в и почти сразу падает в 0. Соотв. enable на шиме больше не поднимается -> питания GPU нет
- в момент включения на фазах GPU полноценного шим сигнала нет, но попытка есть.
Проверил сопротивления/падения на всех дрмосах по линиям: PWM, PH, TMON, DRVON - везде между ними значения одинаковые:
- PWM: 181k
- PH: 5k
- TMON: 122k
- DRVON: 274k
Сбитых элементов нет. снимал D505 (BAS70-06W) для проверки - диод цел, поведение платы не изменилось
Сопротивление линии THERM_OVERT - 274k
Куда копать? Поочередно снимать ДРмосы и проверять не сажает ли какой из них? Или где-то еще может быть загвоздка
 Заголовок сообщения: Re: MSI V375 1.2 1660S загадка THERM_OVERT
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 08:46
от этого надо и дальше идти, причем тут дрмосфеты?
откройте схему и начиная с разъема 12В отследите как вообще формируется THERM_OVERT
ну и соответственно если 12В было в коротком, то и NCP45491 надо проверять и все шунты к нему прилегающие
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 12:34
Я исходил из логики, что питание с доп. разъема идет на них, а именно с ним и закоротило. Плюс на этой плате от ДРМОСов и зависит THERM_OVERT - с 31 ноги PS_NVVDD_DRVON через нулевики R779 и R131 идет сигнал на THERM_OVERT, отсюда и делал предположение, что если дрмос неисправен, он может выдавать неверные данные с 31 или 32 ноги
Но ваша подсказка может быть верной. Рядом с местом воспламенения как раз расположены шунты чуть левее замененного дроселя, копну туда
По поводу разъема вентилятора - по нему все в норме, проверил все три из четырех контакты и откуда они формируются - все норм, напряжения 12в, а также регулировка поднимаются
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 18:36
схема v375 1.2
страница Page39: PS: HOT-UNPLUG, UNDER POWER BOOT, CURRENT STEERING
изучайте
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 05:00
OTP? OCB?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 00:08
Upd
Заменил все по линии thermovert, а также три дрмоса оказались неисправны - заменил все.
Теперь ситуация такая:
Заводится питание памяти и PEX
Питание ГПУ ведет себя странно - около 2 секунд стоит 0.3в, на доли секунды прыгает до 0.8 и снова падает до 0.3в. Дрмосы не раскаляются.
Питание thermovert держится стабильно 1.4в
Enable на шиме также статично стоит на 2.4в
Думаю, сейчас надо копнуть в шунты и сопутствующую шим. Верный путь?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 05:12
это говорит о том, что питание ГПУ сам ШИМ уходит в защиту так как один из ДрМосфетов не допаян или все, под микроскопом можно все увидеть
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 03:02
Что-то подсказывает, что ГП скорее труп.
Перепроверил ДРМОСы - все ровно сидят. Также для перестраховки поменял ШИМ-контрллер. ШИМ сигнал есть на всех фазах
Решил глянуть тепловизором и вот что увидел:
- в момент поднятия напряжения до 0.8в греется точка на GPU в районе питания PEX. Само напряжение PEX статично 0.9в
- когда напряжение питания GPU падает до 0.3в начинают греться две банки памяти, хотя сопротивление памяти ~40 Ом и патине также держится стабильно 1.3в
- питание памяти не совсем статично - прыгает на пару сотых вольта по мультиметру, в то время как остальные питания стоят статично
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1050Ti не поднимются все питания GPu therm overt
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
demon_cold
69
3222
18 дек 2025, 14:16
demon_cold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-RTX 2060 занижен THERM-OVERT, высокое потребление
Raptor_3000
12
749
14 окт 2026, 15:42
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX-2060 (MS-V375 v4.0) сопротивление на разъеме кулера
AL._.EX
2647
26 дек 2019, 13:10
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 1660 ti артефакты (v375 ver 2.1)
streft
06 дек 2020, 01:28
reshka90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1660 Super (V375) Help to identify missing resistors
ralgog
09 янв 2021, 20:14
Сейчас этот форум просматривают: napalm_atx, solar48 и гости: 84
