Текущее время: 16 ноя 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: JIESHUO RX 580 2048sp со странными артефактами
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 02:13
Досталась за копейки видеокарта JIESHUO AMD RX 580 2048sp. Драйвера ставятся, в диспетчере ошибок нет, видеокарта без проблем проходит тест superposition benchmark в режиме 8К с загрузкой видеопамяти больше 6 гигов. Игры так же запускаются и работают стабильно. При этом есть одно "НО", видеокарта жутко артефачит, что в тестах, что в играх, артефакты есть даже в браузере, на рабочем столе всё нормально. Причём артефакты довольно странные, такой колбасни я ещё не видел.
Карта попала ко мне вся грязная, для начала отмыл её полностью, к сожалению это не помогло. Прошил другие BIOS, тоже без толку. Решил протестировать видеопамять через скрипт dmgg.py как итог, если тестировать по стандарту 20mb, то скрипт не находит косячных чипов, но если тестировать уже 50mb то скрипт пишет chip 7 and/or 8 is faulty. Я так понял 7 и 8 чип это канал D0 и D1. Решил менять память. На плате стоит k4g80325fc-hc25, у меня увы такой нет, взять негде, заказывать смысла не вижу. Нашёл в закромах h5gc8h24mjr, ради эксперимента решил поставить их в каналы D0 и D1. После установки вообще ничего не изменилось, поведение карты абсолютно такое же как и до замены. В конце решил шатнуть GPU на станции, это тоже не дало никаких результатов... Я так понял проблема вовсе не в памяти ибо замена чипов, пусть и на совсем другие, должна была хоть как-то отразиться на поведении карты, но этого не произошло. Возможно ли что отвалился один канал памяти в самом GPU? Но тогда почему карта везде работает стабильно и тест памяти не находит сбойных чипов при тесте на 20мб? В общем буду рад любой помощи :-):
 Заголовок сообщения: Re: JIESHUO RX 580 2048sp со странными артефактами
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 05:00
память тут не при чем, потому что эти артефакты озночают ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 11:26
first make sure 7/8 are D channel, then try to cut it off in BIOS
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 12:20
Спасибо, я почему-то тоже сразу подумал на мёртвый GPU ибо насколько я знаю, при мёртвой памяти артефакты выглядят иначе (горизонтальные полосы). По совету выше хочу убедиться что "chip 7 and/or 8 is faulty" это именно каналы D0 и D1, я так понял в случае с AMD сделать это можно только через Tserver, не разу с ним не сталкивался, попробую разобраться и протестировать карту им. Ну и если 7-8 чип это всё же каналы D0 и D1 то попробовать их отключить, я на nvidia картах так делал несколько раз, но насколько мне известно на AMD картах это делается сильно сложнее, буду пробовать. По итогу отпишусь
Thanks, i try it
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 17:20
Z-Buffer в гпу отъехал, можете память не мучить...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 18:04
Нет смысла пытаться отключить предположительно косячные каналы памяти?
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 9 секунд: ----------
В общем дошли руки до tserver'a. Проверил карту, в каналах A0 и A1 сплошные ошибки, в каналах D0 и D1 где стоит память h5gc8h24mjr на удивление всё отлично... В общем попробую поменять память в A0/A1, поставлю снятые банки из каналов D0/D1 и буду верить в чудо :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 3 секунды: ----------
Чудо не произошло. Поставил в канал A0/A1 банки изначально снятые с канала D0/D1, ничего не изменилось, так же ошибки по каналу A0/A1 и артефакты. Снял банки, отзвонил все линии, ничего подозрительного не нашёл, накатал и поставил всё те же h5gc8h24mjr (благо у меня их с дохлых ps4 хватает), ну и ожидаемо ничего не изменилось... Завтра попробую скачать tserver с возможностью отключения каналов и попробую отключить канал A0/A1, не думаю что этой карте это уже поможет, но попробовать стоит.
Установил я tserver с возможностью отключения каналов, отключил канал A0/A1, ничего не дало, пробовал отключать другие каналы памяти, результата нет... Теперь понятно что GPU 100% труп :-(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 07:22
Yellow-Glaze писал(а):
буду верить в чудо
Чудо в том, что вы набрали опыт, следующая карта с такими артефактами, без сомнений полетит на доноры
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jieshuo rx 580 8gb
putnikk8@gmail.com
14
3169
19 сен 2022, 23:43
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта Asus RX 580 4gb с артефактами на изображении
Panta_Dima
23 июл 2021, 01:47
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS Rx 580 4 g мерцает артефактами позже вылетает в зеленый экран
rumbila
27 авг 2021, 06:35
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
2682
01 ноя 2020, 22:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про китайскую rx 580 2048sp
Tokmus
27 апр 2023, 18:50
