Текущее время: 01 июл 2024, 04:36
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: JIESHUO RX 580 2048sp со странными артефактами ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2024, 03:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=114067_1706626232.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июл 2020, 00:02 Наличности на руках: 15.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Златоуст
Досталась за копейки видеокарта JIESHUO AMD RX 580 2048sp. Драйвера ставятся, в диспетчере ошибок нет, видеокарта без проблем проходит тест superposition benchmark в режиме 8К с загрузкой видеопамяти больше 6 гигов. Игры так же запускаются и работают стабильно. При этом есть одно "НО", видеокарта жутко артефачит, что в тестах, что в играх, артефакты есть даже в браузере, на рабочем столе всё нормально. Причём артефакты довольно странные, такой колбасни я ещё не видел. Карта попала ко мне вся грязная, для начала отмыл её полностью, к сожалению это не помогло. Прошил другие BIOS, тоже без толку. Решил протестировать видеопамять через скрипт dmgg.py как итог, если тестировать по стандарту 20mb, то скрипт не находит косячных чипов, но если тестировать уже 50mb то скрипт пишет chip 7 and/or 8 is faulty. Я так понял 7 и 8 чип это канал D0 и D1. Решил менять память. На плате стоит k4g80325fc-hc25, у меня увы такой нет, взять негде, заказывать смысла не вижу. Нашёл в закромах h5gc8h24mjr, ради эксперимента решил поставить их в каналы D0 и D1. После установки вообще ничего не изменилось, поведение карты абсолютно такое же как и до замены. В конце решил шатнуть GPU на станции, это тоже не дало никаких результатов... Я так понял проблема вовсе не в памяти ибо замена чипов, пусть и на совсем другие, должна была хоть как-то отразиться на поведении карты, но этого не произошло. Возможно ли что отвалился один канал памяти в самом GPU? Но тогда почему карта везде работает стабильно и тест памяти не находит сбойных чипов при тесте на 20мб? В общем буду рад любой помощи ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: JIESHUO RX 580 2048sp со странными артефактами ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2024, 13:20 |
madking писал(а): потому что эти артефакты озночают ГПУ брелок Спасибо, я почему-то тоже сразу подумал на мёртвый GPU ибо насколько я знаю, при мёртвой памяти артефакты выглядят иначе (горизонтальные полосы). По совету выше хочу убедиться что "chip 7 and/or 8 is faulty" это именно каналы D0 и D1, я так понял в случае с AMD сделать это можно только через Tserver, не разу с ним не сталкивался, попробую разобраться и протестировать карту им. Ну и если 7-8 чип это всё же каналы D0 и D1 то попробовать их отключить, я на nvidia картах так делал несколько раз, но насколько мне известно на AMD картах это делается сильно сложнее, буду пробовать. По итогу отпишусь westcoast писал(а): first make sure 7/8 are D channel, then try to cut it off in BIOS
Thanks, i try it
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: JIESHUO RX 580 2048sp со странными артефактами ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2024, 19:04 |
merlin писал(а): можете память не мучить... Нет смысла пытаться отключить предположительно косячные каналы памяти? ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 9 секунд: ---------- В общем дошли руки до tserver'a. Проверил карту, в каналах A0 и A1 сплошные ошибки, в каналах D0 и D1 где стоит память h5gc8h24mjr на удивление всё отлично... В общем попробую поменять память в A0/A1, поставлю снятые банки из каналов D0/D1 и буду верить в чудо ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 3 секунды: ---------- Чудо не произошло. Поставил в канал A0/A1 банки изначально снятые с канала D0/D1, ничего не изменилось, так же ошибки по каналу A0/A1 и артефакты. Снял банки, отзвонил все линии, ничего подозрительного не нашёл, накатал и поставил всё те же h5gc8h24mjr (благо у меня их с дохлых ps4 хватает), ну и ожидаемо ничего не изменилось... Завтра попробую скачать tserver с возможностью отключения каналов и попробую отключить канал A0/A1, не думаю что этой карте это уже поможет, но попробовать стоит. Установил я tserver с возможностью отключения каналов, отключил канал A0/A1, ничего не дало, пробовал отключать другие каналы памяти, результата нет... Теперь понятно что GPU 100% труп ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
madking
Заголовок сообщения: Re: JIESHUO RX 580 2048sp со странными артефактами ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2024, 08:22 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Yellow-Glaze писал(а): буду верить в чудо Чудо в том, что вы набрали опыт, следующая карта с такими артефактами, без сомнений полетит на доноры
