Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 11:22
Доброе время суток.
Собственно, девайс в прекрасном состоянии. Перегрева небыло. Подложка ЧИПа и компаунд в идеале, как новые.
При включении, биос матери, её не видит. 3 писка: 1 длинный, 2 коротких.
Все питания поднимаются, нормальные. Кварц ЧИПа генерит. Её биос не вычитывается. Изрядно греются дроссели питания памяти, но сама память нет. Сопротивление 48 ом. От ЛБП, ток менее ампера, при 1 вольте. Сам ЧИП, чуть тёплый. Диф пары на PCIе нормальные. Ключи питания памяти проверены и их обвязка тоже. Даже выпаивал всё, поштучно проверял. Обвязку ШИМки памяти, проверял на месте. Все сигналы приходят. Всё вроде норм.
Импульсы на дросселях, в пределах нормы, с учётом, что они сильно нагружены. Имеется небольшие выбросы вверх на фронте и спаде импульса (на самом дросселе).
По идее, должна уже запускаться, судя по схеме, все условия запуска выполнены, ну хоть как-то должно запуститься, но нет.
Снимать память и смотреть без неё?
Подскажите направление действий. Десктопные видюхи, для меня экзотика. Практика маленькая.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 12:56
Для начала, MATS и MODS ...
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124090
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=96805
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=126867
MATS с параметром -e 1 затести, а потом с -e5, лог прикрепи.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 13:28
Серьезно? MATS и MODS для карты которая не видится системой? Посмотрел бы я как вы пустоту тестируете.
Хорошо, а что по замерам сопротивлений? Увидел только на память, а остальное?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 13:42
А чем собственно Вы удивлены ? Автора читали внимательно?
Цитата : "При включении, биос матери, её не видит"
А я вот хочу логи MODS посмотреть, увидит - не увидит...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 19:28
Тем, что бред пишете.
А вы? Или один длинный, два коротких сигнала для вас пук в лужу, а не сообщение о том, что видеокарта не инициалирована? Видимо так и есть.
Не увидит. Это понятно любому мастеру. Что разумеется не про вас.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 09:37
Может быть я и не мастер. Но у меня опыта, похоже, больше. При таких симптомах встречалась карта с неисправной памятью по каналу B0.
И вообще, при включении спикер подаёт один длинный и два коротких сигналов, что означает неисправность видеосистемы или оперативной памяти. Вы решили со слов топикстартера что БИОС! карту не видит. Но он ниже написал, что "Десктопные видюхи, для меня экзотика. Практика маленькая." Запуск еще может зависеть от настроек биоса. Матплата не указана, может х79 ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 11:11
BIOS это низкоуровневая программа. Если видеокарта на низком уровне не определяется, как модс/матс ее увидит? Не спорьте, вы не правы.
При неисправной памяти карта будет определяться либо с постом b2(тогда и можно затестить матс) либо хотя бы второй картой в системе с кодом 43.
по теме:
встречал 1080ti все показания в идеальном или около того, все питания поднимаются. Чип еле тёплый, вычитки биоса нет- чип в помойку.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 15:08
Видеокарты на архитектуре паскаль, у которых есть сбойные каналы каналы памяти, которые можно лицезреть в отчете MATS как раз инициализируются с небольшой задержкой, вися на POST коде B2 около 30 секунд, после чего инициализируется монитор (зажигается подсветка, но изображения при этом нет). Вот такие симптомы и у вас должны были быть, так что не надо рассказывать сказки, что вам встречалась карта с симптомами как у топикстартера, но при этом были ошибки по каналу видеопамяти.
Никаких или. При проблемах с ОЗУ материнской платы звуковые сигналы другие.
Еще раз спрошу, вы внимательно читали автора? То что он написал о маленькой практике по отношению к десктопным видеокартам не отменяет его способность замерить и констатировать то что генерация на кварце есть, но при этом нет вычитки VBIOS. Так что идите пересмотрите свой опыт и не позорьтесь. Вам уже второй человек говорит, что вы не правы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 15:59
Народ, спасибо за участие.
Да, опыт у меня имеется. Видно по дате регистрации. Всю жизнь электроникой занимался. Просто до не очень давнего времени, десктопные видюхи не чинили, ну разве электролиты поменять. Не особо целесообразно было. Как и матери. Просто новые ставили. А когда уже стало рентабельно, то я жил только на ноутбуках. Тему развивать не стану, оффтоп.
В общем, занёс я сей труп опытному товарищу, проконсультировался. Экземпляр похоже ударный. Но компаунд на ЧИПе не отскочил. След удара и малозаметная вмятина есть на планке. Я сам не заметил. В общем, спец указал мне на ещё две пары ног на разъёме PCIe. Не помню наименование сигналов, сейчас подсмотреть негде. Суть что они не шина данных, она перед дифпарами, нужны именно для детектирования видюхи. В самом начале разъёма, по обе стороны от ключа. Три нормально звонятся, сотни килоом, одна в обрыве. Вывод - снимать ЧИП. Проверить пятаки, прозвонить плату. Промерить снятый ЧИП.
Дело сильно затягивается. Для меня ведь это уже не работа. В свободное время, для собственного удовольствия. Как будет что сказать, отпишусь обязательно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 09:38
Дошли руки до данной мёртвой зверушки. Снял чип, прозвонил. Текстолит нормальный, а жаль. Обрыв в чипе. Вывод чипа BF40, сигнал PEX_REFCLK*
Похоже майнеры рукожопные убили. Когда на райзер ставили, воткнули наоборот переходник в мать. Буду присматривать чип или донора. А тему закрываю за исчерпанием.
Вывод: кроме 16 дифпар с данными на слоте, прозванивайте на общий, ещё и пару с сигналами PEX_REFCLK* и PEX_REFCLK. Должно быть около 800 попугаев в режиме прозвона диодов. При таком дефекте, просто в обрыв уходит. Мне сказали, что это типовуха у майрских видюх. Дело по не внимательности, а защиты от дурака, китайцы тут не предусмотрели. Текстолита пару сантиметров зажали. Или так и задумано, новые видюхи лучше продаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix GTX1080ti-11g Gaming определить битую банку памяти
Dron1980
637
08 окт 2026, 22:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix gtx1080ti 11g
alekcey5303
17
5594
05 фев 2021, 18:59
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите со сбитыми элементами GeForce® GTX 1080 Ti Gaming OC 11G GV-N108TGAMING OC-11G
virus.tmn
20 фев 2021, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx1080ti gaming oc 11g прогар
Elsid79
2447
19 дек 2019, 15:16
Sekandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые элементы ASUS GTX1080Ti Turbo 11G
KarL379
08 фев 2021, 00:22
Armenn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
