Текущее время: 24 ноя 2026, 02:37
| Автор |
ZZZ-
Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой  Добавлено: 26 июн 2024, 11:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 09:01 Наличности на руках: 125.05
Сообщения: 72 Откуда: NSK
Доброе время суток. Собственно, девайс в прекрасном состоянии. Перегрева небыло. Подложка ЧИПа и компаунд в идеале, как новые. При включении, биос матери, её не видит. 3 писка: 1 длинный, 2 коротких. Все питания поднимаются, нормальные. Кварц ЧИПа генерит. Её биос не вычитывается. Изрядно греются дроссели питания памяти, но сама память нет. Сопротивление 48 ом. От ЛБП, ток менее ампера, при 1 вольте. Сам ЧИП, чуть тёплый. Диф пары на PCIе нормальные. Ключи питания памяти проверены и их обвязка тоже. Даже выпаивал всё, поштучно проверял. Обвязку ШИМки памяти, проверял на месте. Все сигналы приходят. Всё вроде норм. Импульсы на дросселях, в пределах нормы, с учётом, что они сильно нагружены. Имеется небольшие выбросы вверх на фронте и спаде импульса (на самом дросселе). По идее, должна уже запускаться, судя по схеме, все условия запуска выполнены, ну хоть как-то должно запуститься, но нет. Снимать память и смотреть без неё? Подскажите направление действий. Десктопные видюхи, для меня экзотика. Практика маленькая.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой |
MoneyBot
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой  Добавлено: 26 июн 2024, 13:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Error_2022 писал(а): Для начала, MATS и MODS Серьезно? MATS и MODS для карты которая не видится системой? Посмотрел бы я как вы пустоту тестируете. ZZZ- писал(а): Собственно, девайс в прекрасном состоянии Хорошо, а что по замерам сопротивлений? Увидел только на память, а остальное?
Error_2022
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой  Добавлено: 26 июн 2024, 13:42 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: Оттуда
YunicheK писал(а): Серьезно? MATS и MODS для карты которая не видится системой? Посмотрел бы я как вы пустоту тестируете. А чем собственно Вы удивлены ? Автора читали внимательно? Цитата : "При включении, биос матери, её не видит" А я вот хочу логи MODS посмотреть, увидит - не увидит...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой  Добавлено: 26 июн 2024, 19:28 |
Error_2022 писал(а): А чем собственно Вы удивлены ? Тем, что бред пишете. Error_2022 писал(а): Автора читали внимательно? А вы? Или один длинный, два коротких сигнала для вас пук в лужу, а не сообщение о том, что видеокарта не инициалирована? Видимо так и есть. Error_2022 писал(а): А я вот хочу логи MODS посмотреть, увидит - не увидит... Не увидит. Это понятно любому мастеру. Что разумеется не про вас.
Error_2022
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой  Добавлено: 27 июн 2024, 09:37 |
| Я тут случайно |
YunicheK писал(а): Не увидит. Это понятно любому мастеру. Что разумеется не про вас. Может быть я и не мастер. Но у меня опыта, похоже, больше. При таких симптомах встречалась карта с неисправной памятью по каналу B0. И вообще, при включении спикер подаёт один длинный и два коротких сигналов, что означает неисправность видеосистемы или оперативной памяти. Вы решили со слов топикстартера что БИОС! карту не видит. Но он ниже написал, что "Десктопные видюхи, для меня экзотика. Практика маленькая." Запуск еще может зависеть от настроек биоса. Матплата не указана, может х79 ?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой  Добавлено: 27 июн 2024, 15:08 |
Error_2022 писал(а): При таких симптомах встречалась карта с неисправной памятью по каналу B0 Видеокарты на архитектуре паскаль, у которых есть сбойные каналы каналы памяти, которые можно лицезреть в отчете MATS как раз инициализируются с небольшой задержкой, вися на POST коде B2 около 30 секунд, после чего инициализируется монитор (зажигается подсветка, но изображения при этом нет). Вот такие симптомы и у вас должны были быть, так что не надо рассказывать сказки, что вам встречалась карта с симптомами как у топикстартера, но при этом были ошибки по каналу видеопамяти. Error_2022 писал(а): И вообще, при включении спикер подаёт один длинный и два коротких сигналов, что означает неисправность видеосистемы или оперативной памяти. Никаких или. При проблемах с ОЗУ материнской платы звуковые сигналы другие. Error_2022 писал(а): Вы решили со слов топикстартера что БИОС! карту не видит. Но он ниже написал, что "Десктопные видюхи, для меня экзотика. Практика маленькая." Еще раз спрошу, вы внимательно читали автора? То что он написал о маленькой практике по отношению к десктопным видеокартам не отменяет его способность замерить и констатировать то что генерация на кварце есть, но при этом нет вычитки VBIOS. Так что идите пересмотрите свой опыт и не позорьтесь. Вам уже второй человек говорит, что вы не правы.
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой  Добавлено: 27 июн 2024, 15:59 |
| Интересующийся |
Народ, спасибо за участие. Да, опыт у меня имеется. Видно по дате регистрации. Всю жизнь электроникой занимался. Просто до не очень давнего времени, десктопные видюхи не чинили, ну разве электролиты поменять. Не особо целесообразно было. Как и матери. Просто новые ставили. А когда уже стало рентабельно, то я жил только на ноутбуках. Тему развивать не стану, оффтоп. В общем, занёс я сей труп опытному товарищу, проконсультировался. Экземпляр похоже ударный. Но компаунд на ЧИПе не отскочил. След удара и малозаметная вмятина есть на планке. Я сам не заметил. В общем, спец указал мне на ещё две пары ног на разъёме PCIe. Не помню наименование сигналов, сейчас подсмотреть негде. Суть что они не шина данных, она перед дифпарами, нужны именно для детектирования видюхи. В самом начале разъёма, по обе стороны от ключа. Три нормально звонятся, сотни килоом, одна в обрыве. Вывод - снимать ЧИП. Проверить пятаки, прозвонить плату. Промерить снятый ЧИП. Дело сильно затягивается. Для меня ведь это уже не работа. В свободное время, для собственного удовольствия. Как будет что сказать, отпишусь обязательно.
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой  Добавлено: 24 июл 2024, 09:38 |
| Интересующийся |
Дошли руки до данной мёртвой зверушки. Снял чип, прозвонил. Текстолит нормальный, а жаль. Обрыв в чипе. Вывод чипа BF40, сигнал PEX_REFCLK* Похоже майнеры рукожопные убили. Когда на райзер ставили, воткнули наоборот переходник в мать. Буду присматривать чип или донора. А тему закрываю за исчерпанием. Вывод: кроме 16 дифпар с данными на слоте, прозванивайте на общий, ещё и пару с сигналами PEX_REFCLK* и PEX_REFCLK. Должно быть около 800 попугаев в режиме прозвона диодов. При таком дефекте, просто в обрыв уходит. Мне сказали, что это типовуха у майрских видюх. Дело по не внимательности, а защиты от дурака, китайцы тут не предусмотрели. Текстолита пару сантиметров зажали. Или так и задумано, новые видюхи лучше продаются.
