Текущее время: 14 ноя 2026, 10:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: При замере сопротивления на фазе питания GPU скачет сопротивление, Asus-Tuf-RTX3080-10g |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: При замере сопротивления на фазе питания GPU скачет сопротивление, Asus-Tuf-RTX3080-10g  Добавлено: 09 июл 2024, 16:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,709.53
Сообщения: 4099 Откуда: Екатеринбург
YuriyB писал(а): Isl совсем нет. Что это?
YuriyB
Заголовок сообщения: Re: При замере сопротивления на фазе питания GPU скачет сопротивление, Asus-Tuf-RTX3080-10g  Добавлено: 09 июл 2024, 17:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 янв 2024, 14:39 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 9 Откуда: Иваново
Кстати нашёл борду, вроде от неё, но Бордвьювер отказывается её открывать, Кикад и Альтиум Дизайнер тоже. Расширение brd. Может кому-то будет интересно глянуть или есть опыт в открытии "хитрой" борды. Вложение: s_11-06-24-07_Asus_TUF-RTX3080-10G-GAMING_60YV0FB0-VG0A06_B.zip
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: При замере сопротивления на фазе питания GPU скачет сопротивление, Asus-Tuf-RTX3080-10g  Добавлено: 11 июл 2024, 20:01 |
YuriyB писал(а): Не подходит, там фазы сделаны на ISL6549CB, а у меня sic654a. Эти drmos в схеме по ссылке. Не они интересуют?
YuriyB
Заголовок сообщения: Re: При замере сопротивления на фазе питания GPU скачет сопротивление, Asus-Tuf-RTX3080-10g  Добавлено: 19 июл 2024, 12:05 |
| Я тут случайно |
К сожалению видеокарту забрали, но принесли одинаковые ноутбуки, на одном из них есть такое-же поведение, уже при замере обоих выяснил, что при таком поведении дермос под замену, на ноуте похоже безобразничает транзистор (как бы странно это не звучало  ), прожигается только если подать 1В на землю, а землю подцепить к фазе, наоборот ток вообще не идёт. Транзистор на ноуте тоже какой-то странный, по крайней мере раньше я таких не видел, да и говорят, что Леново знает толк в извращениях. Сейчас поищу даташит на транзистор, если найду что-то интересное - напишу.
YuriyB
Заголовок сообщения: Re: При замере сопротивления на фазе питания GPU скачет сопротивление, Asus-Tuf-RTX3080-10g  Добавлено: 23 июл 2024, 18:44 |
| Я тут случайно |
Это просто транзисторная сборка, пробито нижнее плечо, но не до конца, а сильно просело сопротивление по сток-исток от него оно и прыгает до бесконечности по исток-сток. Соседние детали в порядке. Думаю, что на этом тему тему можно закрывать, хотя мне и любопытна физика процесса, но это уже другой вопрос. Подожду, будут ли комментарии и потом закрою тему.
