Текущее время: 15 ноя 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: При замере сопротивления на фазе питания GPU скачет сопротивление, Asus-Tuf-RTX3080-10g
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 13:31
Видеокарта Asus TUF-RTX3080-10G-GAMING вышла из строя после грозы, перестала определяться.
При ремонте видеокарты возникло подозрение на пробой по питанию видеопроцессора. Поднял дроссель и со стороны дермоса начало скакать сопротивление на землю примерно от 0.5кОм до бесконечности. Дермос: sic654a.
Помогите пожалуйста разобраться с причинами такого поведения.
Буду благодарен за схему или борду.
 Заголовок сообщения: Re: При замере сопротивления на фазе питания GPU скачет сопротивление, Asus-Tuf-RTX3080-10g
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 15:58
YuriyB писал(а):
схему или борду.
ASUS TUF-RTX3090-24G-GAMING rev: 1.01X примерьте.
viewtopic.php?f=48&t=88743&start=30
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 16:45
Не подходит, там фазы сделаны на ISL6549CB, а у меня sic654a. Но всё равно спасибо, вдруг подозреваю, что придёт время, когда эта схема пригодится.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 19:21
В схеме цепь NVVDD питают фазы на SIC654A , а ISL6549CB нет совсем в ней.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 15:59
Isl совсем нет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 16:48
YuriyB писал(а):
Isl совсем нет.
Что это?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 17:44
Кстати нашёл борду, вроде от неё, но Бордвьювер отказывается её открывать, Кикад и Альтиум Дизайнер тоже. Расширение brd. Может кому-то будет интересно глянуть или есть опыт в открытии "хитрой" борды.
s_11-06-24-07_Asus_TUF-RTX3080-10G-GAMING_60YV0FB0-VG0A06_B.zip
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 20:58
Битый видимо, я его в hex редакторе открыл, он и близко по структуре не похож на другие файлы с таким расширением.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 17:17
Isl - это вышеупомянутый дермос, на котором строится питание платы из схемы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 20:01
Эти drmos в схеме по ссылке. Не они интересуют?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 12:05
К сожалению видеокарту забрали, но принесли одинаковые ноутбуки, на одном из них есть такое-же поведение, уже при замере обоих выяснил, что при таком поведении дермос под замену, на ноуте похоже безобразничает транзистор (как бы странно это не звучало :sh_ut: :de_vil: ), прожигается только если подать 1В на землю, а землю подцепить к фазе, наоборот ток вообще не идёт. Транзистор на ноуте тоже какой-то странный, по крайней мере раньше я таких не видел, да и говорят, что Леново знает толк в извращениях. Сейчас поищу даташит на транзистор, если найду что-то интересное - напишу.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 18:44
Это просто транзисторная сборка, пробито нижнее плечо, но не до конца, а сильно просело сопротивление по сток-исток от него оно и прыгает до бесконечности по исток-сток. Соседние детали в порядке.
Думаю, что на этом тему тему можно закрывать, хотя мне и любопытна физика процесса, но это уже другой вопрос.
Подожду, будут ли комментарии и потом закрою тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RTX3080 10G Gaming не распознается 9 и 10 поколением intel
CaH4eG
27 ноя 2023, 17:31
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050a2364601-mb-a01) отключается при замере напряжений
razzaqov
06 ноя 2019, 11:35
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL703GE (DABKNBMB8D0 REV:D) Помощь в замере 3-х резисторов и качественной фотографии участка платы
kelevra_1408
31 янв 2022, 18:32
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 390 завышено напряжение на фазе GPU
submitred
16
3860
04 июн 2019, 15:56
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp omen 17 w226ur (Quanta G37d) Замена аое 6936 на фазе gpu
mih77
11 авг 2023, 17:54
mih77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
