Текущее время: 08 сен 2024, 04:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
CoPLeR
Заголовок сообщения: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2024, 11:40 |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 11:22 Наличности на руках: 36.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Ekb
Доброго времени суток, форумчане! Имеется в работе видеокарта Gigabyte RTX2070 Gaming OC 8G. Была принесена на ремонт с проблемой чёрного экрана после установки драйверов. После разборки найдена память микрон на плате, тех самых годов, недолго думая, заменены все 8чипов на самсунг аналогичный. Видеокарта теперь включается, когда драйвера установлены, но при загрузке виндоуса и подгрузке драйвера экран моргает с артефактами и виндоус грузится дальше с разрешением 800*600 и ошибкой 43 по видеокарте. Тесты матс показали что имеется большое количество ошибок по записи, но на всех каналах? ткните носом, а то сижу как котёнок не понимаю, в чем дело. ![Изображение](https://sun9-35.userapi.com/s/v1/ig2/wck_ld4wpX6lYH1NfXZdoVKgoLS3JZ0FpUlyGRzHLgVccXPuA3bA6JQSCigNx98TdX9r4OyjTmrIBrWnKWTe3-Fd.jpg?quality=96&as=32x69,48x104,72x156,108x234,160x346,240x519,360x779,480x1039,540x1169,640x1385,720x1558,998x2160&from=bu&cs=499x1080) Также прилагаю фото экрана во время теста ![Изображение](https://sun9-57.userapi.com/s/v1/ig2/-vzU9jHdYIlFEGZH3szu5OZFQg7ElJFXR63lndcWcfB8COdbed4figciVra-wxHbDjE1bIYwhPij3cjLKIbiED7W.jpg?quality=96&as=32x69,48x104,72x156,108x234,160x346,240x519,360x779,480x1039,540x1169,640x1385,720x1558,998x2160&from=bu&cs=499x1080)
![](images/spacer.gif) |
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2024, 14:09 |
К сожалению, про страпы совсем забыл, подскажите где найти? ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) Страпы нашёл, схему тоже, передвинул по схеме, картина изменилась, жду результатов теста. Вот и результаты. Тест при запуске. ![Изображение](https://sun9-24.userapi.com/s/v1/ig2/gta1BaZQZelMWegS1plymKOmTy3GnswyJtwTUo9v9miwZXamLjv6h6VmB6uGQIO2AF2Yu9ytqIh4ziyRiuGn1vCh.jpg?quality=96&as=32x69,48x104,72x156,108x234,160x346,240x519,360x779,480x1039,540x1169,640x1385,720x1558,998x2160&from=bu&cs=499x1080) Тест по 5мб ![Изображение](https://sun9-20.userapi.com/s/v1/ig2/Qc6z361xP0zDL5yuN7CC4Yv8l7xh8Ne8v1qjFaUN34uKvnCoo08Kbb8PjYqOSnuLec9rVlWKexwXyadcC1W1ntiz.jpg?quality=96&as=32x69,48x104,72x156,108x234,160x346,240x519,360x779,480x1039,540x1169,640x1385,720x1558,998x2160&from=bu&cs=499x1080) Очень странно, что в каждом канале по одной микросхеме, но может и совпадение, попробую перекинуть на паре каналов на днях. Количество ошибок растёт пропорционально повышению количества мб
Последний раз редактировалось CoPLeR 03 июл 2024, 15:07, всего редактировалось 3 раз(а).
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2024, 15:29 |
zettabyte писал(а): r1168 на r1173, борда от мси, но должно совпасть расположение Всё верно, так и есть. По результатам отпишусь. Ухожу на выходные долгие.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2024, 13:51 |
Поднял два чипа не рабочих, пересадил заново, лучше не стало. Картина всё та же. Хотел снять ещё и соседний без ошибок, но из-за расположения относительно нагревателя он не снялся. Написал продавцу, отправил ему отчёты тоже. Снимал A1 и B0 ![Изображение](https://sun9-78.userapi.com/impg/ieSD0Kpo1JaKktT2wm98bhcSGAFRlCJdHMpgNQ/0MP31MyZa2I.jpg?quality=96&as=32x15,48x22,72x33,108x50,160x74,240x111,360x166,480x222,540x249,640x295,720x332,1080x499,1280x591,1440x665,2560x1182&sign=f3f0f787815c843eab5ed0e4eac9a1a6&from=bu&cs=1280x591) Прямо сейчас пойду снимать другую пару и с ними ещё один без ошибок по каналам, будем смотреть результаты. Скину чуть позже. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 56 секунд: ---------- Поднял банки C1 и D0, а также C0, С0 поставил на D0, остальные на другие места. Картина та же. Это отвал под процом или вероятнее повреждения внутри него? ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- Я так понимаю, нужно снимать проц, а также все банки с каналов с ошибками и прозванивать дорожки, садить проц обратно и снова проверять, если дорожки целые, а после пересадки всё останется, то это проблема проца, всё верно?
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2024, 13:13 |
ruzalit писал(а): В обвязке памяти резисторы проверьте и видеочип перекатайте, если не поможет, меняйте видеочип. Сопротивление резисторов у чипов памяти разное, мерял не снимая. А0 - 3.1к(r157) А1 - 4.24к(r151) В0 - 3.18к(r145) В1 - 3.12к(r139) С0 - 3.18к(r138) С1 - 4.38к(r135) D0 - 4.23k(r117) D1 - 4.26k(r116) Что это за резисторы вообще? К сожалению, аббревиатурa FB*_CMD* мне ни о чем не говорит ((
Последний раз редактировалось CoPLeR 10 июл 2024, 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2024, 13:46 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,556.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1493 Откуда: Екатеринбург
CoPLeR писал(а): Что это за резисторы вообще Схему смотрите, не обязательно даже от этой видеокарты. Судя по замерам эти резисторы целые, не все чтоли проверили, их обычно больше для 8 чипов видеопамяти. Перекатайте видеочип.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2024, 08:46 |
digitalworkshop писал(а): можно катнуть трафаретом от 10 линейки Geforse Посмотрел по наличию, ничего подходящего нет...
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2024, 15:52 |
Вот и пришёл трафарет. Снимались чип и две банки памяти, A1 и B0 , обе были с ошибками. ![Изображение](https://sun9-35.userapi.com/s/v1/ig2/hXcLjB1rkP4m2NiXtePO8QCvlRRafYHdCfg9pLaCJZVdGV6fAoaJ3u5Qx5-qlgTqS3iMrHotApVTNx5tmpk_8XcY.jpg?quality=96&as=32x57,48x85,72x128,108x192,160x284,240x427,360x640,480x853,540x960,640x1138,720x1280&from=bu&cs=607x1080) Теперь картина вот какая ![Изображение](https://sun9-52.userapi.com/s/v1/ig2/UDNw2iWKjytRwtJgX907kK5KSWs7qqS3mMfHWlz60l7yNkUGzUwH1K7DxB-pEBvfY3foPSqeYsiX9d1jlEzw_9oR.jpg?quality=96&as=32x15,48x22,72x33,108x50,160x74,240x111,360x166,480x222,540x249,640x295,720x332,1080x499,1280x591,1440x665,2560x1182&from=bu&cs=1280x591) Один канал от ошибки избавился. Но это с посадкой памяти были проблемы или с чипом? Кто может что подсказать - подскажите. Буду ОПЯТЬ снимать C1 и D0 , проверять все дорожки. Может ли один неправильно посаженный чип памяти давать такую картину? Или может мне снять все нерабочие и по одной ставить их и проверять каждый раз?
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2024, 18:29 |
ruzalit писал(а): Видеочип может не сел нормально или неисправен Не первый раз сажу, минимум флюса, на 230 он сел полностью, пошатал его, в общем, всё честь по чести. Склоняюсь к неисправности проца. Дорожки под банкой A1 проверены ВСЕ. Попробую ещё раз снять банки с нерабочих каналов.
madking
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2024, 19:39 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,045.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4043 Откуда: Budapest
CoPLeR писал(а): A1 и B0 , обе были с ошибками. хорошо было бы ближе увидеть PCB, но и так видно что есть серые пятаки память снята А0 и В1 по ошибкам там вообще или кривая плата или серые пятаки на плате или маска пошла волдырями, от гигаговна типичная проблема если был перегрев
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2024, 23:56 |
madking писал(а): хорошо было бы ближе увидеть PCB, но и так видно что есть серые пятаки Только когда сниму память, проц уже снимать повторно не буду. Прозвоню на сопротивление относительно общего минуса. madking писал(а): память снята А0 и В1 Вот тут недопонял. Насколько я помню, память считается от противоположного угла процессора с меткой. Соответственно это A1 вторая в первом канале, и B0 первая во втором канале. Поправьте если не прав. P. S. Пролистал информацию, извиняюсь за введение в заблуждение.буду снимать память. Навыки программиста натолкнули на то, что А0 должна быть первая madking писал(а): типичная проблема если был перегрев Следов перегрева не замечено, хотя термопаста была подсохшей на момент разбора. Ну и перегреть перепаиванием не мог, так как всегда заклеиваю всё не нужное термоскотчем и фольгой.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2024, 10:39 |
CoPLeR писал(а): Поднял банки C1 и D0, а также C0, С0 поставил на D0, остальные на другие места. Картина та же. Только сейчас понял. Я тогда неправильно банки пронумеровал, если поставить верные цифры то будет так. Поднял C0 и D1, а также С1, С1 поставил на D1 . Но раз картина та же(даже количество ошибок осталось то же) , то проблема не в доске и не в памяти... Под памятью с ошибками я проверил все дорожки, у всех дата линий сопротивление одинаковое относительно минуса. Поменял(свапнул) память по кругу уже почти. Завтра доделаю, посмотрим что к чему.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2024, 16:02 |
ruzalit писал(а): В mods на максимальной частоте стресс тест проводили? Вторые сутки пытаюсь модс запустить. Платформа legacy, все скачанные здесь образы попробовал, говорят kernel driver низкой версии, где взять другой и как поднять ума не приложу. EFI платформы пока нет на руках.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2024, 19:10 |
ruzalit писал(а): Видимо загрузчик для легаси не подходит. Попробуйте в папку с названием версии, которая нормально загружается в лагаси, скопировать файлы из такой же папки другой версии , в которой хотите проверить, саму папку не трогайте и не переименовывайте. Земеля, я уже перепробовал такой способ, но эффекта ровно ноль. У меня работает только сборка на матс 255.320.400. Так называется файлик, который я скачал, другие образы не грузятся с ошибкой, которая, как я тут вычитал значит, что образ не может в оперативу выгрузится. Далее я попробовал поставить десятку и новой версией Руфуса это сделать, но результат тот же, версия Кернел старая, не работает она. Ребята логи выкладывают, у них Кернел намного выше версией. Откуда они её берут, я хз. Платформа ещё старая у меня сейчас на стенде. Ещё потыкаюсь, потом материнку если что поменяю попробую.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2024, 16:43 |
ruzalit писал(а): Попробуйте развернуть через ultraiso Пробовал. Помогла только замена материнской платы на более новую, с ефи интерфейсом. Прогоняю тесты модс.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2024, 10:21 |
Всем спасибо. После замены мат платы на платформу ефи, установкой винды на gpt и драйверов, всё работает. Бублик крутится. ![Изображение](https://sun9-8.userapi.com/s/v1/ig2/lH4zvwGCgHi94tnoZ_AHkViOHTumN5KMXdYQ76GFYQGxG7oT3e4yfQB9mDXfC0GtGOMZloy6j5qAz8I0VYsqDzA2.jpg?quality=96&as=32x15,48x22,72x33,108x50,160x74,240x111,360x166,480x222,540x249,640x295,720x332,1080x499,1280x591,1440x665,2560x1182&from=bu&cs=1280x591) Замена памяти помогла, получается.
