Текущее время: 16 сен 2024, 23:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 11:40
Доброго времени суток, форумчане!
Имеется в работе видеокарта Gigabyte RTX2070 Gaming OC 8G.
Была принесена на ремонт с проблемой чёрного экрана после установки драйверов. После разборки найдена память микрон на плате, тех самых годов, недолго думая, заменены все 8чипов на самсунг аналогичный.
Видеокарта теперь включается, когда драйвера установлены, но при загрузке виндоуса и подгрузке драйвера экран моргает с артефактами и виндоус грузится дальше с разрешением 800*600 и ошибкой 43 по видеокарте.
Тесты матс показали что имеется большое количество ошибок по записи, но на всех каналах? ткните носом, а то сижу как котёнок не понимаю, в чем дело.Изображение
Также прилагаю фото экрана во время теста
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:21
страпы установлены согласно схеме?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 14:09
К сожалению, про страпы совсем забыл, подскажите где найти? :nez-nayu:
Страпы нашёл, схему тоже, передвинул по схеме, картина изменилась, жду результатов теста.
Вот и результаты. Тест при запуске.
Тест по 5мб
Очень странно, что в каждом канале по одной микросхеме, но может и совпадение, попробую перекинуть на паре каналов на днях. Количество ошибок растёт пропорционально повышению количества мб
Последний раз редактировалось CoPLeR 03 июл 2024, 15:07, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 14:22
фото платы
---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ----------
r1168 на r1173, борда от мси, но должно совпасть расположение
---------- Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд: ----------
по артефактам видно либо память кривая, либо криво запаяна
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 15:29
Всё верно, так и есть. По результатам отпишусь. Ухожу на выходные долгие.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 13:51
Поднял два чипа не рабочих, пересадил заново, лучше не стало. Картина всё та же. Хотел снять ещё и соседний без ошибок, но из-за расположения относительно нагревателя он не снялся. Написал продавцу, отправил ему отчёты тоже. Снимал A1 и B0
Прямо сейчас пойду снимать другую пару и с ними ещё один без ошибок по каналам, будем смотреть результаты. Скину чуть позже.
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 56 секунд: ----------
Поднял банки C1 и D0, а также C0, С0 поставил на D0, остальные на другие места. Картина та же. Это отвал под процом или вероятнее повреждения внутри него? Изображение
---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ----------
Я так понимаю, нужно снимать проц, а также все банки с каналов с ошибками и прозванивать дорожки, садить проц обратно и снова проверять, если дорожки целые, а после пересадки всё останется, то это проблема проца, всё верно?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 15:12
В обвязке памяти резисторы проверьте и видеочип перекатайте, если не поможет, меняйте видеочип.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 00:40
CoPLeR
Не может вся память сразу выйти из строя, хотя возможно что если одна банка памяти битая или дата линии в обрыве или GPU в отвале или обрыви
в слоях тексолита то может давать ошибки на все каналы. Снимите банку памяти где у вас больше ошибок и прозвоните по датам линиям значения должны быть одинаковы. Снять GPU прозвонить дата линии между памятью и GPU возможно обрывы. Если дата линии в норме, вскорее всего деградировал контроллер памяти в GPU :ps_ih: возможно поможет ребболинг GPU :men:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 13:13
Сопротивление резисторов у чипов памяти разное, мерял не снимая.
А0 - 3.1к(r157)
А1 - 4.24к(r151)
В0 - 3.18к(r145)
В1 - 3.12к(r139)
С0 - 3.18к(r138)
С1 - 4.38к(r135)
D0 - 4.23k(r117)
D1 - 4.26k(r116)
Что это за резисторы вообще?
К сожалению, аббревиатурa FB*_CMD* мне ни о чем не говорит ((
Последний раз редактировалось CoPLeR 10 июл 2024, 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 13:46
Схему смотрите, не обязательно даже от этой видеокарты. Судя по замерам эти резисторы целые, не все чтоли проверили, их обычно больше для 8 чипов видеопамяти. Перекатайте видеочип.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 14:35
Линии связи между процом и памятью проверил, всё цело. Буду перекатывать проц. Придётся ждать трафарет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 15:09
CoPLeR
можно катнуть трафаретом от 10 линейки Geforse если есть, только придётся докидать немного шаров в ручную :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 08:46
Посмотрел по наличию, ничего подходящего нет...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 15:52
Вот и пришёл трафарет.
Снимались чип и две банки памяти, A1 и B0 , обе были с ошибками.
Теперь картина вот какая
Один канал от ошибки избавился.
Но это с посадкой памяти были проблемы или с чипом?
Кто может что подсказать - подскажите. Буду ОПЯТЬ снимать C1 и D0 , проверять все дорожки.
Может ли один неправильно посаженный чип памяти давать такую картину?
Или может мне снять все нерабочие и по одной ставить их и проверять каждый раз?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 17:31
Видеочип может не сел нормально или неисправен, проверить бы его на доске рабочей. Снимите память и прозванивайте до чипа соединения.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 18:29
Не первый раз сажу, минимум флюса, на 230 он сел полностью, пошатал его, в общем, всё честь по чести. Склоняюсь к неисправности проца.
Дорожки под банкой A1 проверены ВСЕ.
Попробую ещё раз снять банки с нерабочих каналов.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 19:39
хорошо было бы ближе увидеть PCB, но и так видно что есть серые пятаки
память снята А0 и В1
по ошибкам там вообще или кривая плата или серые пятаки на плате
или маска пошла волдырями, от гигаговна типичная проблема если был перегрев
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 23:56
Только когда сниму память, проц уже снимать повторно не буду. Прозвоню на сопротивление относительно общего минуса.
Вот тут недопонял. Насколько я помню, память считается от противоположного угла процессора с меткой. Соответственно это A1 вторая в первом канале, и B0 первая во втором канале. Поправьте если не прав.
P. S. Пролистал информацию, извиняюсь за введение в заблуждение.буду снимать память. Навыки программиста натолкнули на то, что А0 должна быть первая :nez-nayu:
Следов перегрева не замечено, хотя термопаста была подсохшей на момент разбора. Ну и перегреть перепаиванием не мог, так как всегда заклеиваю всё не нужное термоскотчем и фольгой.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 08:27
CoPLeR
в личку отправил
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 11:47
Приложу фото после снятия памяти.
На последнем фото, пятак минуса серый был.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 10:39
Только сейчас понял. Я тогда неправильно банки пронумеровал, если поставить верные цифры то будет так.
Поднял C0 и D1, а также С1, С1 поставил на D1 .
Но раз картина та же(даже количество ошибок осталось то же) , то проблема не в доске и не в памяти...
Под памятью с ошибками я проверил все дорожки, у всех дата линий сопротивление одинаковое относительно минуса. Поменял(свапнул) память по кругу уже почти. Завтра доделаю, посмотрим что к чему.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 15:28
Забыл приложить фото чипа, компаунд все-таки подуставший на нём.
Память всю переставил. Ошибки пропали совсем, проверял на 20 мб и на 200мб. Но после загрузки ошибка 43. Удалил драйвер, снова поставил, теперь после перезагрузки чёрный экран.
Опять нужна помощь. Проц всё же погиб?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 11:26
В mods на максимальной частоте стресс тест проводили? Возможно производитель видеопамяти не корректно определяется, mats все равно может нормально протестировать, а вот при запуске системы видеодрайвер не будет нормально работать и видеоадаптер с 43 ошибкой может быть.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 16:02
Вторые сутки пытаюсь модс запустить. Платформа legacy, все скачанные здесь образы попробовал, говорят kernel driver низкой версии, где взять другой и как поднять ума не приложу. EFI платформы пока нет на руках.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 19:06
Видимо загрузчик для легаси не подходит. Попробуйте в папку с названием версии, которая нормально загружается в лагаси, скопировать файлы из такой же папки другой версии , в которой хотите проверить, саму папку не трогайте и не переименовывайте.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 19:10
Земеля, я уже перепробовал такой способ, но эффекта ровно ноль. У меня работает только сборка на матс 255.320.400. Так называется файлик, который я скачал, другие образы не грузятся с ошибкой, которая, как я тут вычитал значит, что образ не может в оперативу выгрузится.
Далее я попробовал поставить десятку и новой версией Руфуса это сделать, но результат тот же, версия Кернел старая, не работает она. Ребята логи выкладывают, у них Кернел намного выше версией. Откуда они её берут, я хз. Платформа ещё старая у меня сейчас на стенде. Ещё потыкаюсь, потом материнку если что поменяю попробую.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 20:17
Попробуйте развернуть через ultraiso
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 16:43
Пробовал. Помогла только замена материнской платы на более новую, с ефи интерфейсом.
Прогоняю тесты модс.
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты RTX2070, чёрный экран, ошибка 43.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 10:21
Всем спасибо. После замены мат платы на платформу ефи, установкой винды на gpt и драйверов, всё работает.
Бублик крутится.
Замена памяти помогла, получается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD7850 лёгкие артефакты и чёрный экран.
romavnts
1856
08 дек 2020, 00:34
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX2070 стоит ли выкупать ?
[ На страницу: 1, 2 ]
NKPlays
33
3346
04 авг 2024, 22:34
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RTX2070 нужно распознать сгнившие элементы
ussur_xxx
16 июл 2020, 07:51
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2070 with Micron memory, random blackscreens after changing
Assassin
15
4012
01 окт 2020, 11:15
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Dron1980 и гости: 59
