Текущее время: 16 сен 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: Отключается монитор с видеокартой RX 570
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 02:33
Установил RX 570 8GB Saphire Nitro в компьютер. Каких либо проблем нет, но стоит только запустить какую-нибудь игру и монитор сразу отключается. С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Отключается монитор с видеокартой RX 570
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 03:15
наверное с ПК
например начиная с блоком питания, до видео карты
сдать в СЦ может и найдут причину
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 03:36
С ПК нет проблем. До этого стояла GTX 1050, с ней таких проблем не было. Проблемы начались именно с RX 570.
Платформа: процессор - R5 1600 AF, плата - ASUS TUF B450M-PRO GAMING, блок питания - ASUS TUF 450W
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 08:20
DDU программу скачайте и все драйвера удалите(нвидиа и амд), затем только амд драйвер устанавливайте
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 08:25
Предохранитель по питанию на порту для подключения монитора проверьте, на нем возможно просадка, перемычку сверху для пробы сделайте. Это в случае, если сама видеокарта продолжает работать, а проблема именно с портом.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 09:25
Попробую, потом отпишу что и как
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
3041
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
16408
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Dron1980 и гости: 61
