Заголовок сообщения: Отключается монитор с видеокартой RX 570
Добавлено: 25 июл 2024, 02:33
Зарегистрирован: 21 июл 2024, 05:32 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 6 Откуда: Баку
Установил RX 570 8GB Saphire Nitro в компьютер. Каких либо проблем нет, но стоит только запустить какую-нибудь игру и монитор сразу отключается. С чем это может быть связано?
madking
Заголовок сообщения: Re: Отключается монитор с видеокартой RX 570
Добавлено: 25 июл 2024, 03:15
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,062.04 Сообщения: 4060 Откуда: Budapest
наверное с ПК например начиная с блоком питания, до видео карты сдать в СЦ может и найдут причину
maks.neznamov.04
Добавлено: 25 июл 2024, 03:36
С ПК нет проблем. До этого стояла GTX 1050, с ней таких проблем не было. Проблемы начались именно с RX 570. Платформа: процессор - R5 1600 AF, плата - ASUS TUF B450M-PRO GAMING, блок питания - ASUS TUF 450W
madking
Добавлено: 25 июл 2024, 08:20
DDU программу скачайте и все драйвера удалите(нвидиа и амд), затем только амд драйвер устанавливайте
ruzalit
Предохранитель по питанию на порту для подключения монитора проверьте, на нем возможно просадка, перемычку сверху для пробы сделайте. Это в случае, если сама видеокарта продолжает работать, а проблема именно с портом.
maks.neznamov.04
Добавлено: 25 июл 2024, 09:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
