Текущее время: 19 сен 2024, 05:23
zuganoff
Заголовок сообщения: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 06 окт 2022, 22:31 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 13:24 Наличности на руках: 51.08
Сообщения: 55 Откуда: Ставрополь
Друзья, всем привет, есть чудо китайской смекалки - RX470, перешитая в RX580, не выдавала картинку зашил её биос от сапфира 470го, стала выдавать картинку, но при нагрузке через бублик - тормозит и не поднимает частоту ГПУ выше 300Мгц По питальникам и сопротивлениям всё понятное дело в норме, ШИМ красивенький на всех фазах на GTX встречал такую проблему, там либо ina3221 или её обвязке, а на RX не нашёл информации, кто может так занижать частоту ГПУ
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 08 окт 2022, 18:41 |
clock писал(а): я б другой биос пробовал - 300 в фурмарке можно организовать, прописав редактором одинаковые все частоты и напряжения, кроме первого, например первый 300 300, остальные все до конца 1226 1000 и будет 300 в бублике да уже 3 биоса зашивал, одинаковое поведение, хотя GPU-Z показывает, что установленная частота от биоса - больше 1000
zettabyte
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 10 окт 2022, 00:04 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 11:11 Наличности на руках: 88.73
Сообщения: 473 Откуда: SPb
zuganoff писал(а): на GTX встречал такую проблему, там либо ina3221 или её обвязке, на АМД за все отвечает pwm контроллер, на XFX я так и не смогу победить данную проблему(где-то есть тема даже). Менял pwm контроллер, видеочип, память, кучу биосов шил и результат был нулевой. Мб у вас получиться победить. Кста XFX была не ориг, а какой-то китайской подделкой.
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 11 окт 2022, 23:02 |
zettabyte писал(а): на АМД за все отвечает pwm контроллер, на XFX я так и не смогу победить данную проблему(где-то есть тема даже). Менял pwm контроллер, видеочип, память, кучу биосов шил и результат был нулевой. Мб у вас получиться победить. Кста XFX была не ориг, а какой-то китайской подделкой. Спасибо, есть пара доноров подобных, они на up9505p, попробую перкинуть ---------- Добавлено спустя 40 минут 57 секунд: ---------- jimlkosmo писал(а): Did you try different drivers versions? AMD/ATI is known to have bad driver releases for certain graphics cards. On this test stand, I have already tested about 100+ ADM cards) I think the driver is innocent)
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 12 окт 2022, 22:37 |
поменял UP9505P на такой же с донора, такая же фигня, 300Мгц
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 23 окт 2022, 17:30 |
tolychik писал(а): Тоже сегодня столкнулся с подобной бедой, перепробовал куче биосов, менял ШИМ UP9505P, без результатов. Не нашли решения?
неа, думаю ГПУ перекинуть на другую доску, благо досок куча...
Rg400
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 04 дек 2022, 02:19 |
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Всем привет. В данной проблеме виновато скорее всего китайское ядро 2048sp, с обычными биосами оно не дружит, либо совсем либо частота фикс 300мгц. Попробуйте зашить этот биос https://www.techpowerup.com/vgabios/225464/225464, или взять от 2048sp, но под свой тип памяти, на моем китайце помогло. Еще эти ядра очень мерзкие, на одинаковых с виду картах может не работать один и тот же биос, будет выдавать 43 ошибку.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 04 дек 2022, 12:57 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Rg400 писал(а): виновато скорее всего китайское ядро 2048sp какое такое "китайское ядро" и чем оно отличается от rx 470, rx 570 хотя бы внешне? (не встречал каких-либо отличий, кроме поправленного ID и соотв. надписей в биосе) разве что оно умайнено до полусмерти..
Rg400
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 04 дек 2022, 21:00 |
uncledim писал(а): какое такое "китайское ядро" и чем оно отличается от rx 470, rx 570 хотя бы внешне? (не встречал каких-либо отличий, кроме поправленного ID и соотв. надписей в биосе) разве что оно умайнено до полусмерти..
https://3dnews.ru/976868/amd-predstavil ... 580-2048spНа этих ядрах биосы от обычных карт не работают. По крайней мере мне не удалось ни разу их подружить
vitok70
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 19 дек 2022, 02:38 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
tolychik писал(а): Забавно, что в Хайфе работает нормально и даёт 28Мх), а в винде траблы Предположу, что на этих китайских самопалах с майнинговым биосом, драйвер AMD принудительно переводит карту в режим вычислений с игрового а там драйвер другой, отсюда и проблемы в играх, можно проверить под виндой посмотрев этот пункт и если так то попробовать в ручную перевести в игровой режим, видеокарта. Майнерам советовал брать эти карты в игровом варианте и самим допиливать ручками, как чувствовал что будут потом таблы с ними при продаже их геймерам.
deimans88
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 29 дек 2022, 11:03 |
Зарегистрирован: 13 дек 2022, 17:47 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 15 Откуда: Калининград
Rg400 писал(а): Всем привет. В данной проблеме виновато скорее всего китайское ядро 2048sp, с обычными биосами оно не дружит, либо совсем либо частота фикс 300мгц. Попробуйте зашить этот биос https://www.techpowerup.com/vgabios/225464/225464, или взять от 2048sp, но под свой тип памяти, на моем китайце помогло. Еще эти ядра очень мерзкие, на одинаковых с виду картах может не работать один и тот же биос, будет выдавать 43 ошибку. Спасибо огромнейшее, думал этот кусок китайского г**** уже не заработает нормально, перепробовал несколько биосов и только этот помог, частота ядра поднялась до нормальных значений карта RX 580 2048sp Millse!
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 02 янв 2023, 23:20 |
В общем - забросил я её в дальний угол, а щас смотрю народ подтянулся, и направление правильное указали Изначально на АМД сборке ГПУ выше 300мгц не гнался щас перешел на интеловский тестовый стенд и картинку она в принципе не показала, перешил с десяток разных биосов именно с пометкой 2048 память у меня Micron в итоге подошел вот этот биос https://www.techpowerup.com/vgabios/250672/250672Карта внешне выглядит вот так правда выше 900мГц теперь ГПУ не гонится, и после убирания нагрузки кульки продолжили крутиться
Antipod34
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 15 янв 2023, 17:05 |
Зарегистрирован: 19 дек 2022, 10:48 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 16 Откуда: Набережный Челны
Rg400 писал(а): По своим 580м китайцам, подобрать рабочий не родной биос так и не удалось. На стоковом биосе на гпу зашита частота 1145 и она фиксирована, либо 300 либо 1145, афтебернер регулировать ее не дает. Еще интересное наблюдение, при запуске фурмарка частота гпу поднимается только через несколько секунд, в начале стоит 300 потом резко 1145. Кто то разбирался как от гпу идет управление шимкой? Возможны там какие то варианты или там все стандартно?
Я конечно не спец по видеокартам но там вроде всё просто GPU постоянно общается с контроллером питания. Я думаю что можно подключить к шине SCL и SDA логический анализатор мы увидим как общаются GPU с контроллером питания. Ну и соответственно как меняются данные при разных частотах.
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 18 янв 2023, 21:14 |
Если у кого возникают проблемы с поиском подходящего биоса(почему-то через обычный поиск не даёт найти 2048), вот ссылочка на сборку под 2048SP с TechPowerap https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since=Сам перепробовл все выложенные биосы под Микрон, но все рано 2 проблемы: Либо ГПУ 800мГц и +- прыгает частота, но картинка стабильная в бублике Либо на другом биосе прыгает 1100, 1050, 950, 850, и картинка в этот момент в бублике дёргается
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ Добавлено: 30 янв 2024, 15:06 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 168.31
Сообщения: 97 Откуда: Сар. обл
Была аналогичная проблема с двумя китайскими одинаковыми RX580 2048, чипы от 470, прошил полтора десятка разных биосов на 2048 под свою память - чаще всего карта вообще не стартовала, либо так же упиралась в 300мгц и всё. Помогла только ручная правка родного BIOS через программу - там где задается кривая частоты GPU поставил принудительно 1000Мгц по всем точкам без иных вариантов - после этого карта запустилась на 1000Мгц и фпс пришел в норму. Но карта не сбрасывает частоту, всегда работает на 1000 и всё (в режиме простоя на температурах это особо не сказывается).
Костыль конечно, но других вариантов не вижу, кроме как менять доску, думаю тут проблема с управлением питанием, обвязка кастрирована там, как выше писали. Может конечно можно еще как-то поколдовать с BIOSом, разные сочетания попробовать, напряжениями поиграться, но и так уже много времени убил.
П.С. 1000мгц выставил путем экспериментов, смотрел на нагрев максимальный и стабильность, в теории надо выставлять в диапазоне от 800 до 1200Мгц.
