Текущее время: 29 май 2024, 23:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RX470 не поднимается частота ГПУ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 22:31
Друзья, всем привет, есть чудо китайской смекалки - RX470, перешитая в RX580, не выдавала картинку
зашил её биос от сапфира 470го, стала выдавать картинку, но при нагрузке через бублик - тормозит и не поднимает частоту ГПУ выше 300Мгц
По питальникам и сопротивлениям всё понятное дело в норме, ШИМ красивенький на всех фазах
на GTX встречал такую проблему, там либо ina3221 или её обвязке, а на RX не нашёл информации, кто может так занижать частоту ГПУ
 Заголовок сообщения: Re: RX470 не поднимается частота ГПУ
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 01:15
я б другой биос пробовал - 300 в фурмарке можно организовать, прописав редактором одинаковые все частоты и напряжения, кроме первого,
например первый 300 300, остальные все до конца 1226 1000 и будет 300 в бублике
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 18:41
да уже 3 биоса зашивал, одинаковое поведение, хотя GPU-Z показывает, что установленная частота от биоса - больше 1000
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 16:19
Did you try different drivers versions? AMD/ATI is known to have bad driver releases for certain graphics cards.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 00:04
на АМД за все отвечает pwm контроллер, на XFX я так и не смогу победить данную проблему(где-то есть тема даже). Менял pwm контроллер, видеочип, память, кучу биосов шил и результат был нулевой. Мб у вас получиться победить. Кста XFX была не ориг, а какой-то китайской подделкой.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 23:02
Спасибо, есть пара доноров подобных, они на up9505p, попробую перкинуть
---------- Добавлено спустя 40 минут 57 секунд: ----------
On this test stand, I have already tested about 100+ ADM cards) I think the driver is innocent)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 22:37
поменял UP9505P на такой же с донора, такая же фигня, 300Мгц
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 13:17
There is a utility that can bypass the problem if your bios has the correct power settings(https://www.guru3d.com/files-get/clockb ... oad,1.html). You need to find a tutorial on how to set it up correctly because it's not very clear.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 16:08
Тоже сегодня столкнулся с подобной бедой, перепробовал куче биосов, менял ШИМ UP9505P, без результатов. Не нашли решения?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 17:30
неа, думаю ГПУ перекинуть на другую доску, благо досок куча...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 22:39
Забавно, что в Хайфе работает нормально и даёт 28Мх), а в винде траблы. Боюсь что на другую доску клиент не согласится все пересыживать(..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 02:19
Всем привет. В данной проблеме виновато скорее всего китайское ядро 2048sp, с обычными биосами оно не дружит, либо совсем либо частота фикс 300мгц. Попробуйте зашить этот биос https://www.techpowerup.com/vgabios/225464/225464, или взять от 2048sp, но под свой тип памяти, на моем китайце помогло. Еще эти ядра очень мерзкие, на одинаковых с виду картах может не работать один и тот же биос, будет выдавать 43 ошибку.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 12:57
какое такое "китайское ядро" и чем оно отличается от rx 470, rx 570 хотя бы внешне?
(не встречал каких-либо отличий, кроме поправленного ID и соотв. надписей в биосе)
разве что оно умайнено до полусмерти..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 21:00
https://3dnews.ru/976868/amd-predstavil ... 580-2048sp
На этих ядрах биосы от обычных карт не работают. По крайней мере мне не удалось ни разу их подружить
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 00:43
Rg400
Если БЕЗ биоса они покажут DevID 6FDF - тогда, пожалуй, уверую в их существование. Пока встречал только биос.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 18:07
Проблему эту кто-нибудь решил?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 02:18
Тоже столкнулся с такой проблеммой, мне кажется, что надо искать биос от карты с таким же шимом. Иначе походу не может повышать напряжение на ядре.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 13:30
Прошил биос от ASRock RX 570 8 GB Phantom Gaming D, она вроде на up9505p. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 02:38
Предположу, что на этих китайских самопалах с майнинговым биосом, драйвер AMD принудительно переводит карту в режим вычислений с игрового а там драйвер другой, отсюда и проблемы в играх, можно проверить под виндой посмотрев этот пункт и если так то попробовать в ручную перевести в игровой режим, видеокарта.
Майнерам советовал брать эти карты в игровом варианте и самим допиливать ручками, как чувствовал что будут потом таблы с ними при продаже их геймерам.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 02:02
Я тут на досуге изучил схему и бордвью на похожую карту и пришел к выводу, что карта у меня походу чисто майнерская, т.к схемы управления vddc по шине i2c и управления вентиляторами даже не распаяны на плате. Хотя все разъемы на месте и работают.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 11:03
Спасибо огромнейшее, думал этот кусок китайского г**** уже не заработает нормально, перепробовал несколько биосов и только этот помог, частота ядра поднялась до нормальных значений карта RX 580 2048sp Millse!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 17:05
сделайте андервольт и выставите кривую и уберите лимит по тдп
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 23:20
В общем - забросил я её в дальний угол, а щас смотрю народ подтянулся, и направление правильное указали
Изначально на АМД сборке ГПУ выше 300мгц не гнался
щас перешел на интеловский тестовый стенд и картинку она в принципе не показала, перешил с десяток разных биосов именно с пометкой 2048
память у меня Micron
в итоге подошел вот этот биос
https://www.techpowerup.com/vgabios/250672/250672
Карта внешне выглядит вот так
правда выше 900мГц теперь ГПУ не гонится, и после убирания нагрузки кульки продолжили крутиться
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 20:51
Всем привет. Снова проблема с частотой ядра, карты Китай, майнинг, гпу стоит полноценное rx580. На двух картах одинаковая история, частота поднимает на пару секунд и падает, и так циклично. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 10:02
Добрый день форумчане .
Таже проблема с китай видеокартой но чип стоит RX480.
Пробовал менять контроллер питания результата тот же частота 300Мгц.
Решил кто проблему.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 08:51
Я признаться долго не хотел верить что проблема в прошивке.
Скачал выше прошивку для 2048sp и всё заработало.
Пришёл к выводу что обычная прошивка не подходит так как китайцы что то намутили с управлением контроллера питания up9505p.
Прошивка биоса именно для 2048sp решает проблему.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 02:30
По своим 580м китайцам, подобрать рабочий не родной биос так и не удалось. На стоковом биосе на гпу зашита частота 1145 и она фиксирована, либо 300 либо 1145, афтебернер регулировать ее не дает. Еще интересное наблюдение, при запуске фурмарка частота гпу поднимается только через несколько секунд, в начале стоит 300 потом резко 1145. Кто то разбирался как от гпу идет управление шимкой? Возможны там какие то варианты или там все стандартно?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 17:05
Я конечно не спец по видеокартам но там вроде всё просто GPU постоянно общается с контроллером питания.
Я думаю что можно подключить к шине SCL и SDA логический анализатор мы увидим как общаются GPU с контроллером питания.
Ну и соответственно как меняются данные при разных частотах.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 21:14
Если у кого возникают проблемы с поиском подходящего биоса(почему-то через обычный поиск не даёт найти 2048),
вот ссылочка на сборку под 2048SP с TechPowerap
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since=
Сам перепробовл все выложенные биосы под Микрон, но все рано 2 проблемы:
Либо ГПУ 800мГц и +- прыгает частота, но картинка стабильная в бублике
Либо на другом биосе прыгает 1100, 1050, 950, 850, и картинка в этот момент в бублике дёргается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 15:06
Была аналогичная проблема с двумя китайскими одинаковыми RX580 2048, чипы от 470, прошил полтора десятка разных биосов на 2048 под свою память - чаще всего карта вообще не стартовала, либо так же упиралась в 300мгц и всё. Помогла только ручная правка родного BIOS через программу - там где задается кривая частоты GPU поставил принудительно 1000Мгц по всем точкам без иных вариантов - после этого карта запустилась на 1000Мгц и фпс пришел в норму. Но карта не сбрасывает частоту, всегда работает на 1000 и всё (в режиме простоя на температурах это особо не сказывается).
Костыль конечно, но других вариантов не вижу, кроме как менять доску, думаю тут проблема с управлением питанием, обвязка кастрирована там, как выше писали. Может конечно можно еще как-то поколдовать с BIOSом, разные сочетания попробовать, напряжениями поиграться, но и так уже много времени убил.
П.С. 1000мгц выставил путем экспериментов, смотрел на нагрев максимальный и стабильность, в теории надо выставлять в диапазоне от 800 до 1200Мгц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. гигабайт RX470 падает частота гпу
fffas
16 янв 2022, 19:04
rashamba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y720 (no) частота ГПУ не поднимается выше 139 МГЦ
Irbor
29 июл 2019, 21:16
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пониженная частота ГПУ Gtx 960
idolxby
19
1888
15 мар 2022, 23:42
idolxby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire nitro RX470 метрвый ГПУ?
YAD
2141
28 май 2020, 00:55
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix rx470-08g-gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
18 апр 2021, 14:39
Jahm Перейти к последнему сообщению
