Текущее время: 20 ноя 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 480 4g ребут в нагрузке
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 21:59
Здравствуйте. Изначально карта изображение не выдавала. GpuZ показывал со встройки 0мб памяти. Увидел жидкость под первым чипом памяти, снял первые два чипа и поменял местами с последними. Карта ожила, gpuz увидел память, тест tserver проходит без ошибок(до этого ошибки были по всем каналам). Драйвер ставится без ошибок, но при нагрузке, компьютер перезагружается. Смотрел фазы осциллографом, все нормально. Так же прошел тест скриптом dmgg(появились артефакты). Обе флешки шил программатором, Биос брал с сайта TechPowerUp. Сам чип не реболлил. Пните пожалуйста в нужном направлении.
P.s. Напряжения и сопротивления в пределах нормы
 Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 480 4g ребут в нагрузке
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 11:20
Скорее всего проверка проходит на низкой частоте и поэтому ошибок нет, используйте tserver и для поднятия частоты предварительно введите команду ./agt -mem=1900
Если будет рубиться сразу, частоту понемногу добавляйте с 300 и выше.
 Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 480 4g ребут в нагрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 14:55
На фото видно, проверка на 1750.
Посадил рабочий чип, и логично проблема исчезла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro RX 480 Нужна помощь
netcrusher
2227
15 янв 2020, 11:03
NKPlays Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ RX 480 8Gb постоянно высокие обороты кулера
crocodile70
3767
17 ноя 2020, 20:40
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 480 nitro+ 4Gb посыпалась память
neonix2k
11
2442
14 сен 2021, 14:23
rus.fel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 480 Nitro все питания есть кулера нe крутятся карта не определяется
darker123
29 ноя 2021, 14:32
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 08:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81, VitaliyMog и гости: 128
