Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 15:15 Наличности на руках: 123.19 Сообщения: 61 Откуда: Москва
Здравствуйте. Изначально карта изображение не выдавала. GpuZ показывал со встройки 0мб памяти. Увидел жидкость под первым чипом памяти, снял первые два чипа и поменял местами с последними. Карта ожила, gpuz увидел память, тест tserver проходит без ошибок(до этого ошибки были по всем каналам). Драйвер ставится без ошибок, но при нагрузке, компьютер перезагружается. Смотрел фазы осциллографом, все нормально. Так же прошел тест скриптом dmgg(появились артефакты). Обе флешки шил программатором, Биос брал с сайта TechPowerUp. Сам чип не реболлил. Пните пожалуйста в нужном направлении. P.s. Напряжения и сопротивления в пределах нормы
Скорее всего проверка проходит на низкой частоте и поэтому ошибок нет, используйте tserver и для поднятия частоты предварительно введите команду ./agt -mem=1900 Если будет рубиться сразу, частоту понемногу добавляйте с 300 и выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
