Текущее время: 09 ноя 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB скорость вращения кулеров
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 11:29
День добрый, коллеги.
Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB (Micron).
Первоначально была со сгоревшим предами по 8-пин доп питанию. Подсветка горела, кулеры не крутились, не определялась. Кз в нагрузки не было. Оказалось, что после обслуживания криво закрутили бэкплейт и касались конденсаторы пластины. Преды заменил, карта работает.
Смущает момент с регулировкой вращения вентиляторов:
Нагрузки нет- вентили на 0. При нагрузке, плавно повышаются обороты с 50 градусов, а вот после снятия нагрузки - идет очень медленное снижение оборотов. Температура уже падает ниже 46 градусов, а вентили еще вращаются, хотя должны остановиться(в биосе проверял, стоит отключение на 46 градусах). Так продолжается градусов до 33, а потом остановка.
Сравниваю со своей gtx 970, там ниже 47 сразу останавливаются вертушки.
В общем, складывается впечатление, что слишком большая инертность изменения скорости вращения. Это норма или нет?
Я так понимаю, вертушками драйвер управляет? Биос карты перешивал.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB скорость вращения кулеров
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 12:18
что показывает ГПУ-З по % и по оборотам при 46°С
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 16:01
всё в норме
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 17:03
Спасибо за ответы. Методом проб и ошибок был выявлен виновник - MSI Afterburner, он в фоне работает. Как-то не давал оборотам упасть. Установил новую версию - при снятии нагрузки, сразу падают обороты, на 46 - выключаются. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 23:35
zettabyte писал(а):
всё в норме
Поторопился с выводами. Видимо вы правы, это нормальная работа охлаждения. При очень длительной нагрузке(игра, например) повторяется. При этом подсветка настроена по цвету на температуру и светится красным- кулеры вращаются, как только становится синим - спадают обороты. Видимо еще идет контроль по температуре VRM, не только чипу. В каких программах можно посмотреть эту инфу?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB скорость вращения кулеров  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 10:54
Вообщем, проблема программная в драйверах радеон. Даже на форуме поддержки производителя много таких вопросов. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx570 скорость кулеров
FaZa-0
01 июл 2021, 01:58
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153er (la-8711p) кулер не замедляет скорость вращения
youngwar
22 ноя 2014, 01:23
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Не регулируется скорость вращения вентиляторов, всегда на максимуме
Anderer
19 ноя 2019, 17:33
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 590 nitro + special edition 8gb. горизонтальные артефакты
darker123
08 июн 2021, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE RADEON R9 FURY 4G перегорает мосфет в питании кулеров
maxlabt
24 окт 2022, 14:19
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kulemet, Rg400 и гости: 25
