Текущее время: 19 сен 2024, 20:34
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB скорость вращения кулеров Добавлено: 31 июл 2024, 11:29 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.36
Сообщения: 132 Откуда: Могилев
День добрый, коллеги. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB (Micron). Первоначально была со сгоревшим предами по 8-пин доп питанию. Подсветка горела, кулеры не крутились, не определялась. Кз в нагрузки не было. Оказалось, что после обслуживания криво закрутили бэкплейт и касались конденсаторы пластины. Преды заменил, карта работает.
Смущает момент с регулировкой вращения вентиляторов: Нагрузки нет- вентили на 0. При нагрузке, плавно повышаются обороты с 50 градусов, а вот после снятия нагрузки - идет очень медленное снижение оборотов. Температура уже падает ниже 46 градусов, а вентили еще вращаются, хотя должны остановиться(в биосе проверял, стоит отключение на 46 градусах). Так продолжается градусов до 33, а потом остановка.
Сравниваю со своей gtx 970, там ниже 47 сразу останавливаются вертушки.
В общем, складывается впечатление, что слишком большая инертность изменения скорости вращения. Это норма или нет? Я так понимаю, вертушками драйвер управляет? Биос карты перешивал.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB скорость вращения кулеров Добавлено: 31 июл 2024, 23:35 |
zettabyte писал(а): всё в норме Поторопился с выводами. Видимо вы правы, это нормальная работа охлаждения. При очень длительной нагрузке(игра, например) повторяется. При этом подсветка настроена по цвету на температуру и светится красным- кулеры вращаются, как только становится синим - спадают обороты. Видимо еще идет контроль по температуре VRM, не только чипу. В каких программах можно посмотреть эту инфу?
