Текущее время: 12 ноя 2026, 13:06
| Автор |
Stellar
Заголовок сообщения: Palit GTX1660 Super Gaming Pro  Добавлено: 02 авг 2024, 09:33 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 02 авг 2024, 07:46 Наличности на руках: 13.09
Сообщения: 17 Откуда: Пылесибирск
Добрый день, коллеги.
(Инженер по ремонту ноутов по гарантии, но "начинающий" по ремонту видеокарт.) Имеется на руках странный 2-летний ускоритель Palit GTX1660 Super Gaming Pro: заводится через раз, точнее, 1 раз из 10 попыток. При успешном запуске нет ошибки 43, но на экране полосы. MATS/MODS 400.281 выявил явные проблемы в первых двух банках А1, А0 и небольшие проблемы в остальных. Это уровень погрешности или ненулевые значения уже приговор и им?
Далее перестал вообще включаться, разобрал, пары PCIE исправны, но при этом на цепях до GPU всюду КЗ. Термопрокладки целые, силикон не вытек, родной квадратный отпечаток термопасты не высох на GPU, пыли почти нет.
mats version 400.281. Testing TU116 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0 Write Error Count: 2648959 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 1322991 0 FBIOA1 0 1325776 0 FBIOB0 0 64 0 FBIOB1 0 32 0 FBIOC0 0 64 0 FBIOC1 0 32 0
P.S. Подскажите, где находятся контактные площадки для замера 1.8 В, на Палите, в отличие от Асуса, ничего не промаркировано.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit GTX1660 Super Gaming Pro |
MoneyBot
dron102
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660 Super Gaming Pro  Добавлено: 28 авг 2024, 10:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 20:44 Наличности на руках: 431.95
Сообщения: 313 Откуда: Белгород
Автор,попробуй для начала сдуть две битые банки памяти,и если карта прогрузится ещё раз матсом прогони, только придётся чутка запускатор отредактировать,вбив команду в конце poweroff, после сравни показатели ошибок,если не изменилось,возможно банки битые по питальнику,1 ом это очень низкое сопротивление, и желательно на самих банках проверить сопротивление, если банки не коротят,гпу в утиль
