Текущее время: 13 ноя 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: Palit GTX1660 Super Gaming Pro
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 09:33
Добрый день, коллеги.
(Инженер по ремонту ноутов по гарантии, но "начинающий" по ремонту видеокарт.)
Имеется на руках странный 2-летний ускоритель Palit GTX1660 Super Gaming Pro: заводится через раз, точнее, 1 раз из 10 попыток. При успешном запуске нет ошибки 43, но на экране полосы. MATS/MODS 400.281 выявил явные проблемы в первых двух банках А1, А0 и небольшие проблемы в остальных.
Это уровень погрешности или ненулевые значения уже приговор и им?
Далее перестал вообще включаться, разобрал, пары PCIE исправны, но при этом на цепях до GPU всюду КЗ.
Термопрокладки целые, силикон не вытек, родной квадратный отпечаток термопасты не высох на GPU, пыли почти нет.
mats version 400.281. Testing TU116 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 2648959
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 1322991 0
FBIOA1 0 1325776 0
FBIOB0 0 64 0
FBIOB1 0 32 0
FBIOC0 0 64 0
FBIOC1 0 32 0
P.S. Подскажите, где находятся контактные площадки для замера 1.8 В, на Палите, в отличие от Асуса, ничего не промаркировано.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX1660 Super Gaming Pro
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 12:17
Флеха с прошивкой от 1.8в 8 нога питается.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 13:26
Странноватые значения
PEX - 6 Ом
Флэха (лапа 8) - 16 Ом
1.8В - 16 Ом
5 В - 920 Ом
NVDD - 0.7 Ом
FBVDDQ - 1 Ом
Почти все дифпары 0.485/0.485 (2.1 МОм/2.1 МОм), но 8-я 0.485/1,663, 13-я 0.028/0.527 (408 Ом/2.1 МОм), 15-я 2.469/0.535
Доктор сказал "в морг", значит, в морг? (с)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 17:18
По 1.8в 16 Ом мало как то, да и остальные тоже занижены, видеочип видимо менять нужно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 10:59
Автор,попробуй для начала сдуть две битые банки памяти,и если карта прогрузится ещё раз матсом прогони, только придётся чутка запускатор отредактировать,вбив команду в конце poweroff, после сравни показатели ошибок,если не изменилось,возможно банки битые по питальнику,1 ом это очень низкое сопротивление, и желательно на самих банках проверить сопротивление, если банки не коротят,гпу в утиль
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 11:10
Сдуть две битые банки памяти, и сделайте замер сопротивления: в случае КЗ по 1.8В, и FBVDDQ чудес ещё не было, ГПУ - труп :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 SUPER низкое сопротивление линии 1V8
digitalworkshop
21 авг 2024, 00:38
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660 Super снесены элементы
-slayer-
29 дек 2024, 16:29
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1660 super storm x замена hynix на samsung
ajax329
1077
15 мар 2025, 12:03
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx1660 super gaming x
dimarik8087
11 ноя 2026, 20:05
dimarik8087 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX1660 Super Phoenix сбиты элементы
madking
31 июл 2021, 11:43
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kerk, sim_s и гости: 68
