Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Radeon RX580 Armor OC (V341 Ver 1.4) |
MoneyBot
Vitkov
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX580 Armor OC (V341 Ver 1.4)  Добавлено: 06 авг 2024, 18:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 16:11 Наличности на руках: 42.08
Сообщения: 38 Откуда: Интернет
ruzalit писал(а): Питание шины pci-e должно сначала появиться, обычно возле слота маленький дроссель. Я указал наличие EN на ШИМ, это уже последний этап запуска карты, все необходимые напряжения присутствуют Пока листаю даташит, нашёл последовательность запуска Вложение: 9505.jpg
Последний раз редактировалось Vitkov 06 авг 2024, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Vitkov
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX580 Armor OC (V341 Ver 1.4)  Добавлено: 07 авг 2024, 10:37 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Схему на видеокарту смотрели? Конечно, по ней и двигаюсь, всё сводится к неисправности ШИМ
Vitkov
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX580 Armor OC (V341 Ver 1.4)  Добавлено: 07 авг 2024, 14:01 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Вы про pex vdd питание не написали, оно вместе с указанными вами напряжениями должно быть сразу PEX есть, U900 GS9238 0.8В присутствуют, POK тоже формируется ruzalit писал(а): ресет еще должен быть снят Про ресет речь о U100? PERSTB_BUF должен быть в нуле?
Vitkov
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX580 Armor OC (V341 Ver 1.4)  Добавлено: 07 авг 2024, 17:16 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Не активный ресет должен быть высокого уровня, если низкий уровень, значит в ресете. U100 74AUP1G57 A - V_BUS- 3,3В B - 1.8V_EN - 3,3В C - PERSTB - 3,3В Y - PERSTB_BUF - 3,3В Значит ресет снят
Vitkov
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX580 Armor OC (V341 Ver 1.4)  Добавлено: 07 авг 2024, 18:17 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): R5095 2.2 Ом на 14 выводе контроллера питания не подгоревший? Относительно массы на нем какое сопротивление? Да, был подгоревший, просаживал 5В до 4,3В, я его сразу поменял, относительно земли на нём 333 Ома ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 54 секунды: ---------- Снял все мосфеты по питанию GPU, стоят сдвоенные QA3111, 2 из 6 полудохлые, не открываются. ШИМ UP1962P можно как то проверить или только заменой?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX580 Armor OC (V341 Ver 1.4)  Добавлено: 07 авг 2024, 21:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
Vitkov писал(а): Да, был подгоревший Меняйте контроллер питания. ruzalit писал(а): ШИМ UP1962P можно как то проверить или только заменой? Это драйвер, без контроллера питания он не будет работать, он обычно сгорает при выходе из строя верхнего силового ключа, их вместе лучше менять, прозвоните все затворы на ключах силовых, примерно в одном диапазоне должны прозваниваться.
