Текущее время: 28 сен 2024, 21:21
 Заголовок сообщения: MSI Radeon RX580 Armor OC (V341 Ver 1.4)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 16:40
Всех приветствую, подскажите по ШИМке UP9505P, при каких условиях происходит старт? 12В 5В 1,8В присутствуют, EN 3,3В приходит, что ещё ей нужно?
Скорее всего она подгорела, но всё же может чего упустил.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX580 Armor OC (V341 Ver 1.4)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 19:24
Питание шины pci-e должно сначала появиться, обычно возле слота маленький дроссель.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 19:26
Я указал наличие EN на ШИМ, это уже последний этап запуска карты, все необходимые напряжения присутствуют
Пока листаю даташит, нашёл последовательность запуска
Последний раз редактировалось Vitkov 06 авг 2024, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 19:32
Схему на видеокарту смотрели?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 11:37
Конечно, по ней и двигаюсь, всё сводится к неисправности ШИМ
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 13:27
Вы про pex vdd питание не написали, оно вместе с указанными вами напряжениями должно быть сразу, ресет еще должен быть снят.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 15:01
PEX есть, U900 GS9238 0.8В присутствуют, POK тоже формируется
Про ресет речь о U100? PERSTB_BUF должен быть в нуле?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 18:09
Не активный ресет должен быть высокого уровня, если низкий уровень, значит в ресете.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 18:16
U100 74AUP1G57
A - V_BUS- 3,3В
B - 1.8V_EN - 3,3В
C - PERSTB - 3,3В
Y - PERSTB_BUF - 3,3В
Значит ресет снят
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 19:04
R5095 2.2 Ом на 14 выводе контроллера питания не подгоревший? Относительно массы на нем какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 19:17
Да, был подгоревший, просаживал 5В до 4,3В, я его сразу поменял, относительно земли на нём 333 Ома
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 54 секунды: ----------
Снял все мосфеты по питанию GPU, стоят сдвоенные QA3111, 2 из 6 полудохлые, не открываются.
ШИМ UP1962P можно как то проверить или только заменой?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 22:29
Vitkov писал(а):
Да, был подгоревший
Меняйте контроллер питания.
Это драйвер, без контроллера питания он не будет работать, он обычно сгорает при выходе из строя верхнего силового ключа, их вместе лучше менять, прозвоните все затворы на ключах силовых, примерно в одном диапазоне должны прозваниваться.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 20:43
Карта восстановлена, заменил ШИМ UP9505P и 2 мосфета.
Ruzalit спасибо за консультации!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется
mobilamaster
18
3081
29 дек 2022, 06:20
intell2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 580 8GB ARMOR (V341 VER.1.4) - определить элементы
pEEp
1824
07 дек 2020, 00:30
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX570 8GB ARMOR (v341 ver 2.2) нужно фото платы с двух сторон
nikolay26rus
23 дек 2021, 22:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX580 Gaming+ 8G V341 VER: 3.0
YAD
14 апр 2021, 11:54
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi RX580 v341 VER:1,3 Нет инициализации
atamanko
2128
18 май 2021, 14:11
atamanko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
