Текущее время: 20 сен 2024, 01:27
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1080 Ti Странное поведение Добавлено: 18 сен 2024, 09:17 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,632.88
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
shadowww82 писал(а): mats прогнал ошибок нет shadowww82 писал(а): ,решил реболить,под чипом было 2 серых пятака,после ребола картина та же сработка монитора через 20 сек shadowww82 писал(а): Код 43 какие тесты Сначала тест проходил без ошибок, ошибка 43 была? После реболла снова тест mats делали?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1080 Ti Странное поведение Добавлено: 18 сен 2024, 11:48 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.36
Сообщения: 132 Откуда: Могилев
zettabyte писал(а): типовое поведение для 10ой линейки с отвалом памяти или КП. Человек вам дельный совет дает. Раз ГПУ реболили, то остается память. Прогоните матсом большее количество памяти и на большей частоте. Крайний вариант - замена сразу всей памяти.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1080 Ti Странное поведение Добавлено: 18 сен 2024, 11:56 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 380.12
Raptor_3000 писал(а): Человек вам дельный совет дает. Раз ГПУ реболили, то остается память. Прогоните матсом большее количество памяти и на большей частоте. Крайний вариант - замена сразу всей памяти. Ну тогда уж модсом, а не матсом. В матсе если при 20мб ошибок нет то там больше делать нечего. И с чего бы только память остается? Реболл не гарантирует исправности КП, отсутствие обрывов на доске и отсуствие проблем по линиям питания. Когда ГПУ снимали надо было линии данных прозвонить, но этого никто не делал судя по всему.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1080 Ti Странное поведение Добавлено: 18 сен 2024, 12:01 |
YunicheK писал(а): В матсе если при 20мб ошибок нет то там больше делать нечего После реболла могли появиться, проверить снова нужно.
