Текущее время: 20 сен 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX 1080 Ti Странное поведение
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 05:55
Ребят всем доброго времени суток,отдали данную видюху без истории с диагнозом нет изо,я в видеокартах не селён помогите разобраться.Все сопротивления и питание в норме,при включении нет изо,но через секунд 20 монитор включается с чёрным экраном,в какой то момент изо иногда появляется ,mats прогнал ошибок нет а при установке драйвера выдаёт вот такую картину
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 22 секунды: ----------
Безопасный режим
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX 1080 Ti Странное поведение
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 20:45
А вы mods запускали с полной нагрузкой на видеочип и видеопамять?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 06:35
На это вся жизнь уйдёт чтоб 11g прогнать,проверял 40мб
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 08:19
Надо проверить сопротивление предохранителя на порту видеовыхода, если несколько Ом, то сверху перемычку напаять для проверки, возможно по причине просадки напряжения на нем изображение пропадает. Для порта hdmi и dvi 5в, для dp порта 3в
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 18:12
какой пред если через 20 сек идет инит, типовое поведение для 10ой линейки с отвалом памяти или КП.
mods прогоните.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
компаунд у верхнего правого угла случайно не "запечённый" ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 23:17
Нужно не исключать оба варианта и проверить их.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 10:34
Посмотрел под увиличением компаунд,в нём были трещины,решил реболить,под чипом было 2 серых пятака,после ребола картина та же сработка монитора через 20 сек, изо нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Компаунд в хорошем состоянии,более менее светлый
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 12:13
Если изображение через встройку выводить, то видеокарта все 3д тесты проходит под полной нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 09:07
Код 43 какие тесты
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 09:17
Код 43 какие тесты
Сначала тест проходил без ошибок, ошибка 43 была? После реболла снова тест mats делали?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 11:48
Человек вам дельный совет дает. Раз ГПУ реболили, то остается память. Прогоните матсом большее количество памяти и на большей частоте.
Крайний вариант - замена сразу всей памяти.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 11:56
Ну тогда уж модсом, а не матсом. В матсе если при 20мб ошибок нет то там больше делать нечего. И с чего бы только память остается? Реболл не гарантирует исправности КП, отсутствие обрывов на доске и отсуствие проблем по линиям питания. Когда ГПУ снимали надо было линии данных прозвонить, но этого никто не делал судя по всему.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 12:01
После реболла могли появиться, проверить снова нужно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 1080 ti aorus странное поведение
aleksey07702
04 дек 2022, 19:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix RX 580 8gb странное поведение после замены памяти
Yellow-Glaze
12 май 2023, 12:27
lilyput Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S
ffeelliixx
1530
11 авг 2022, 19:26
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти
BrasilBack
13
5862
31 авг 2018, 05:19
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
