Текущее время: 29 сен 2024, 01:28
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Переделка GTX1660 Добавлено: 29 авг 2024, 14:58 |
Сообщения: 311 Откуда: Санкт-Петербург
CoPLeR писал(а): Что ж, интереса ради попробую, потом отпишусь. В этом чипе физически 192 бит шина, работает только с 6 модулями, просто доска унифицирована под 8 модулей. А 16гбит чипы поставить можно, поменять страп и будет 12гб.
CoPLeR
Заголовок сообщения: Re: Переделка GTX1660 Добавлено: 30 авг 2024, 09:59 |
Зарегистрирован: 17 мар 2023, 11:22 Наличности на руках: 55.52
Сообщения: 53 Откуда: Ekb
BrasilBack писал(а): В этом чипе физически 192 бит шина, работает только с 6 модулями Спасибо, это и хотел узнать. То есть получается, линии дата каналов не должны звонится, если так? А если же прямое подключение есть, то это уже ограничение прошивкой биоса.
madking
Заголовок сообщения: Re: Переделка GTX1660 Добавлено: 30 авг 2024, 17:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
CoPLeR писал(а): То есть получается, линии дата каналов не должны звонится, если так? А если же прямое подключение есть, то это уже ограничение прошивкой биоса. CoPLeR писал(а): Есть в наличии видеокарта Palit GTX1660 super c двумя неисправными банками памяти Физический не задействованная память отключается в ГПУ и никакой биос вам не поможет, только завод может включить Та память которая задействована ей можете располагать как 6ГБ так и 12ГБ в зависимости от памяти + расположение страпов Если из той памяти что задействована, вышел из строя в ГПУ контроллер памяти, то ГПУ на брелок или в мусорку, так как вы не сможете использовать карту
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Переделка GTX1660 Добавлено: 30 авг 2024, 19:45 |
CoPLeR писал(а): не должны звонится Да, не будут звониться, в TU116 этих каналов нет физически.
