Текущее время: 29 сен 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: Переделка GTX1660
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 22:27
Доброго времени суток, форумчанам!
Прошу помочь в решении задачи.
Есть в наличии видеокарта Palit GTX1660 super c двумя неисправными банками памяти. Имеется также желание заменить чипы на другие большей ёмкости.
К сожалению, доска ещё в пути, а даташит скачанный мной на gtx1660 здесь же на форуме говорит что там 8 гигов оперативки стоит в 4 канала. Хотя название даташита OC6G.
Помогите найти нужный даташит либо подскажите что не так. На моей памяти у них всегда 6гигов было. Можно увеличить до 8,получается?) ну и, согласно даташита, до 16?))
 Заголовок сообщения: Re: Переделка GTX1660
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 19:40
где вы биос найдете под 1660s 8gb или 16gb?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 16:23
там максимум 6Гб! больше смысла нет ставить!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 07:31
Что ж, интереса ради попробую, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 14:58
В этом чипе физически 192 бит шина, работает только с 6 модулями, просто доска унифицирована под 8 модулей. А 16гбит чипы поставить можно, поменять страп и будет 12гб.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 09:59
Спасибо, это и хотел узнать. То есть получается, линии дата каналов не должны звонится, если так? А если же прямое подключение есть, то это уже ограничение прошивкой биоса.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 17:32
Физический не задействованная память отключается в ГПУ и никакой биос вам не поможет, только завод может включить
Та память которая задействована ей можете располагать как 6ГБ так и 12ГБ в зависимости от памяти + расположение страпов
Если из той памяти что задействована, вышел из строя в ГПУ контроллер памяти, то ГПУ на брелок или в мусорку, так как вы не сможете использовать карту
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 19:45
CoPLeR писал(а):
не должны звонится
Да, не будут звониться, в TU116 этих каналов нет физически.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 20:31
Всем большое спасибо.
Сэкономил кучу времени.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PH-GTX1660-6G подскажите номиналы двух резисторов
ArtemiyO
18 мар 2021, 19:59
ArtemiyO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX1660 Super Phoenix сбиты элементы
madking
31 июл 2021, 12:43
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны номиналы резисторов GTX1660 AERO 6G
SergSV
05 май 2021, 23:47
SergSV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1660 DUAL OC 6GB опознать элементы
korsar86
05 июн 2021, 21:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx1660 Storm X palit (отсутствуют элементы)
Frennis
23 июн 2021, 16:13
Сейчас этот форум просматривают: 4iker, tuananh1333 и гости: 43
