Текущее время: 25 сен 2024, 18:31
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: 7900 XT артифачит только без нагрузки Добавлено: 09 сен 2024, 10:36 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,651.07
Сообщения: 1573 Откуда: Екатеринбург
tonycstech писал(а): если замена контроллера ничего не дала Под контроллером памяти я имел ввиду видеочип, если его замена ничего не дала, то сбойный чип видеопамяти не представляю как вычислить, если сбой происходит только на пониженном напряжении питания. Напряжение по питанию видеопамяти и на контроллере видеопамяти в каком диапазоне меняется с нагрузкой и без нагрузки?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: 7900 XT артифачит только без нагрузки Добавлено: 09 сен 2024, 11:01 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,346.18
Сообщения: 684 Откуда: home
Вот артифакты. Вложение: артифацтс.jpg На счёт 7000ХТ-ХТХ не согласен.
madking
Заголовок сообщения: Re: 7900 XT артифачит только без нагрузки Добавлено: 09 сен 2024, 11:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,076.04
Сообщения: 4074 Откуда: Budapest
tonycstech писал(а): Вот артифакты GPU
madking
Заголовок сообщения: Re: 7900 XT артифачит только без нагрузки Добавлено: 09 сен 2024, 21:30 |
tonycstech писал(а): Нет. Это была мапять. Только не знаю какой чип. была? но еще не нашли какая была, то есть не обнаружили какая память, но не ГПУ меняйте по одной и будет вам счастье, и найдете ту память которая была не была но будет если еще не была
