Текущее время: 29 ноя 2026, 09:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: 7900 XT артифачит только без нагрузки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 06:25
7900ХТ 20гб сапфир пульс на МПС дрмосах и контроллерах.
С нагрузкой всё становится чисто.
Иногда дрова вылетают в ошибку 43.
Артифачить начинает не сразу а постепенно поле медленного нагрева.
Чем теплее тем больще но как только запустил фурмарк, так сразу всё чисто. А как только закрыл фурмарк, так артифакты и посыпались.
Ошибок в "Computing and Telecom Core" нет.
 Заголовок сообщения: Re: 7900 XT артифачит только без нагрузки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 06:32
В порядке бреда можно предположить, что под нагрузкой напряжение контроллера памяти и самой видеопамяти увеличивается, стабильность появляется, без нагрузки на пониженном напряжении не стабильно работает память или ее контроллер.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 06:50
Можно ли как то определить какой чип если замена контроллера ничего не дала ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 09:36
Под контроллером памяти я имел ввиду видеочип, если его замена ничего не дала, то сбойный чип видеопамяти не представляю как вычислить, если сбой происходит только на пониженном напряжении питания. Напряжение по питанию видеопамяти и на контроллере видеопамяти в каком диапазоне меняется с нагрузкой и без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 09:52
ТС даже не соизволил картину выставить о каких именно артефактах идет речь
А тут уже все должны пихать всякие возможности и решения
для вас еще раз радеон 5000-6000-7000 серии все страдают одной простой проблемой, ГПУ с завода бракованные куча одноразовых брелков налепили
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 10:01
Вот артифакты.
На счёт 7000ХТ-ХТХ не согласен.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 10:13
Вот артифакты
GPU
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 20:19
Нет. Это была мапять. Только не знаю какой чип.
training test проходит memtune agt а чем ещё проверить ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 20:30
была? но еще не нашли какая была, то есть не обнаружили какая память, но не ГПУ
меняйте по одной и будет вам счастье, и найдете ту память которая была не была но будет если еще не была
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 22:01
заменил 4 чипа, проблема ушла.
Вернул их обратно, проблема не вернулась.
До этого чипы уже были отреболены если мне не изменяет память. Хотя может быть и нет. 2 из нот отреболены небыли.
Вот наверное это и помогло.
Но всё же, если memtune agt тесты ошибок не видят, то кто увидит ?
какой тест можно прогнать чтобы определить какой чип глючит ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 22:16
Раз ошибки пропадали под нагрузкой и после прогрева стабильней работало, то такое сложно как то определить, возможно с прогревом контакт у чипа памяти восстанавливался, хотя проблема может вернуться, если контакт в самом чипе видеопамяти нарушается.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 23:23
Будем надеется что ребол помог.
Вопрос остаётся открытый: какой коммандой проверит памят кроме memtune и agt ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 07:49
Через tserver или tserverlite должны различные тесты работать, но вот на rx6800xt с битым каналом памяти в видеочипе тесты не работали, может с рабочими каналами будут работать, поищите в этом направлении, для memtune есть команда генерирующая скрипт, если его открыть, в нем прописаны несколько команд с тестами.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 08:06
какая команда на memtune подскажите ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 08:54
В этой теме почитайте.
viewtopic.php?f=48&t=130822&hilit=%2A6800xt%2A&start=0
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 11:34
6900xt sapphire toxic. Арты такие же как у ТС. И именно без нагрузки! Суперпозишен крутит часами, бублик так же. Стоит убрать нагрузку арты появляются. Отреболил всю память, через 2 дня снова повторяется картина. Заменил всю память, через 4 дня вернулась... Отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1080 Ti артифачит МАТС PASS
tonycstech
1794
29 июл 2022, 21:18
Владислав 2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Это память или ГПУ ? Артифачит после 10-20 минут
tonycstech
26
4735
21 сен 2023, 02:34
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 5600XT DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG и артифачит
tonycstech
2401
13 сен 2022, 12:51
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI
tig_res
10 авг 2017, 18:02
tig_res Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7900 Опознать элементы возле мультика
в форуме MSI
vic_vitebsk
21 мар 2023, 16:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurr, жжоржж и гости: 68
