Текущее время: 19 сен 2024, 20:45
mexxt
Заголовок сообщения: Вылет в нагрузке GIGABYTE RX 480 G1 Gaming 8 GB GV-RX480G1-GAMING-8GD Добавлено: 11 сен 2024, 07:26 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:34 Наличности на руках: 53.14
Сообщения: 15 Откуда: Linevo
Добрый день. Имеется данная карта. Внешне идеал. При включении фурмарка, суперпозишена или игры вылетает с черным экраном, либо с экраном другого цвета, не сразу, в фурмарке примерно на 3 минуте. Температуры ГПУ не важно какие. Биос родной rx480 127вт. При установке биоса от rx570 90вт все работает. Так же при установке биоса rx580 144вт все работает. Пробовал другие 480 биосы 127вт и тоже вылет. После вылета все напряжения есть (может быть пропало-появилось?). На сколько могу судить по дешманскому ослику все фазы работают, в тепловизоре греются одинаково. Реакции на кручение всего в афтебернере нет, все равно вылет. Менялся шим U500 (для проверки от другой карты, есть вторая такая же), ничего не изменилась. Может есть идеи куда копнуть? Или всё, деградация ГПУ? Вложение: IMG_20240911_010018.jpg
mexxt
Заголовок сообщения: Re: Вылет в нагрузке GIGABYTE RX 480 G1 Gaming 8 GB GV-RX480G1-GAMING-8GD Добавлено: 11 сен 2024, 12:00 |
ruzalit писал(а): На каких частотах видеоядра и видеопамяти видеочип работает под furmark на разных прошивках? примерные показатели в нагрузке, так как плавают немного на родной 480 127вт 1075 на 580 144вт 1175 на 570 90вт 1000 ruzalit писал(а): Если ему к примеру частоту видеоядра принудительно на 1200мгц установить, он будет ее держать без сбоев? в нагрузке упирается в паверлимит и все равно скидывает частоту. а так да, держит четко ruzalit писал(а): Если сбои будут, видеопамять до 1500мгц снизить. крутил вертел память и частоты чипа, 0 реакции
mexxt
Заголовок сообщения: Re: Вылет в нагрузке GIGABYTE RX 480 G1 Gaming 8 GB GV-RX480G1-GAMING-8GD Добавлено: 11 сен 2024, 17:17 |
ruzalit писал(а): а работает без сбоев? да, все хорошо, но нужно выяснить проблему, желательно без перекидки чипа
