Текущее время: 22 ноя 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: Вылет в нагрузке GIGABYTE RX 480 G1 Gaming 8 GB GV-RX480G1-GAMING-8GD
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 07:26
Добрый день. Имеется данная карта. Внешне идеал.
При включении фурмарка, суперпозишена или игры вылетает с черным экраном, либо с экраном другого цвета, не сразу, в фурмарке примерно на 3 минуте. Температуры ГПУ не важно какие. Биос родной rx480 127вт. При установке биоса от rx570 90вт все работает. Так же при установке биоса rx580 144вт все работает. Пробовал другие 480 биосы 127вт и тоже вылет.
После вылета все напряжения есть (может быть пропало-появилось?). На сколько могу судить по дешманскому ослику все фазы работают, в тепловизоре греются одинаково. Реакции на кручение всего в афтебернере нет, все равно вылет. Менялся шим U500 (для проверки от другой карты, есть вторая такая же), ничего не изменилась.
Может есть идеи куда копнуть? Или всё, деградация ГПУ?
 Заголовок сообщения: Re: Вылет в нагрузке GIGABYTE RX 480 G1 Gaming 8 GB GV-RX480G1-GAMING-8GD
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 08:53
На каких частотах видеоядра и видеопамяти видеочип работает под furmark на разных прошивках? Если ему к примеру частоту видеоядра принудительно на 1200мгц установить, он будет ее держать без сбоев? Если нет, на 1100мгц как будет работать? Если сбои будут, видеопамять до 1500мгц снизить.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 12:00
примерные показатели в нагрузке, так как плавают немного
на родной 480 127вт 1075
на 580 144вт 1175
на 570 90вт 1000
в нагрузке упирается в паверлимит и все равно скидывает частоту. а так да, держит четко
крутил вертел память и частоты чипа, 0 реакции
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 12:42
На прошивке для rx580 144вт 1175мгц поверлимит выше в прошивке по умолчанию, поэтому не скидывает частоту, а работает без сбоев?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 17:17
да, все хорошо, но нужно выяснить проблему, желательно без перекидки чипа
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 19:37
Опытным путем выяснил, что не важно какой биос установлен, все равно вылетает рано или поздно, если убавить кулера, то рано, просто на 480 видимо сильнее греется врм. При добавлении кулера на обдув зоны ВРМ работает дольше
Вопрос куда дальше рыть? Терморезисторы? Там их штук 5, все менять? Или возможно отследить / отключить?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 19:55
Можно проверить номиналы резисторов с конденсаторами в цепи обратной связи шим контроллера по питанию видеоядра. Встречалась мне похожая проблема на такой же или подобной доске не помню, там резистор или терморезистор между дросселями по питанию видеоядра контакт с платой потерял, его сразу не видно было между дросселей, его пропайка помогла.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 10:56
итак, с проблемой разобрался. может кому поможет
почему-то на всех биосах, кроме 480 карта работала на 6 фазах, а с 480 биосом только на 4
из-за невнимательности сразу это не заметил, да и не знал, что ir3568b может так себя вести
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI MSI Gaming X TRIO вылет под нагрузкой ошибки mats
crocodile70
1990
07 мар 2021, 13:01
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AREZ-STRIX-RX580-O8G-GAMING Артефакты и вылет драфера при сбросе частот
bobrik.rnd
29 янв 2022, 15:37
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 480 4g ребут в нагрузке
Roman6226
29 июл 2024, 15:55
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo y510 (compal) Вылет транзисторов
meht41
03 мар 2016, 09:36
Сейчас этот форум просматривают: fivekain, Size, toster80 и гости: 94
