Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
| Автор |
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: RTX 4070 зависание при малейшей нагрузке  Добавлено: 15 сен 2024, 18:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 20:30 Наличности на руках: 92.20
Сообщения: 63 Откуда: Санкт Петербург
Доброго времени суток. Пришла в ремонт RTX 4070 от Gigabyte, сам её 4 месяца назад новую устанавливал в компьютерном клубе. Неисправность не держит нагрузку. Винда загружается, драйверы ставятся, мизерная нагрузка и начинаются зависания, чёрные экраны, но драйвер не вылетает, если выключить нагрузку то всё ок. Посмотрел все фазы питания, всё ок, осциллограммы что надо. Вообщем в тупую прогрел GPU, карта заработала, но недолго, около 3 недель, дальше то же самое. Самое интересное - я её поставил в риг и она прекрасно работает, ни одного вылета, как только используешь видео выход, то сказка заканчивается. Может отреболить? , но лишний раз греть не очень хочется.
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX 4070 зависание при малейшей нагрузке |
MoneyBot
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: RTX 4070 зависание при малейшей нагрузке  Добавлено: 16 сен 2024, 20:36 |
| Интересующийся |
madking писал(а): пропояйте предохранитель 10А Не помогло
Brtth
Заголовок сообщения: Re: RTX 4070 зависание при малейшей нагрузке  Добавлено: 17 сен 2024, 09:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
Антон Акиншин писал(а): сам её 4 месяца назад новую устанавливал в компьютерном клубе. а зачем в новую лезть вообще??? такие вещи априори с гарантией, как минимум в 12 месяцев
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: RTX 4070 зависание при малейшей нагрузке  Добавлено: 17 сен 2024, 21:01 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): а зачем в новую лезть вообще??? такие вещи априори с гарантией, как минимум в 12 месяцев Серый импорт ---------- Добавлено спустя 12 секунд: ---------- Brtth писал(а): а зачем в новую лезть вообще??? такие вещи априори с гарантией, как минимум в 12 месяцев Серый импорт ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- ruzalit писал(а): Через DP порт монитор подключать пробовали? Через все порты пробовал
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: RTX 4070 зависание при малейшей нагрузке  Добавлено: 17 сен 2024, 22:30 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Про подвисания не понял, видеокарта работает и только видеосигнал пропадает с ее видеовыходов, для начала можно реболл видеочипа сделать. Сейчас такие симптомы - в биосе всё ок, винда грузит драйверы, появляется указатель мыши, потом чёрный экран, потом опять попытка включиться указателю ну так раз 5 потом идёт перезагрузка, всё это на разных машинах и операционках, а вот в риге, как не первая карта отлично майнит NEXA, без ограничения лимитов аж до 320Вт может кушать.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: RTX 4070 зависание при малейшей нагрузке  Добавлено: 18 сен 2024, 16:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:51 Наличности на руках: 29.64
Сообщения: 168 Откуда: sevastopol
Антон Акиншин писал(а): Вообщем в тупую прогрел GPU, карта заработала, но недолго, около 3 недель, дальше то же самое. для начала ребол
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: RTX 4070 зависание при малейшей нагрузке  Добавлено: 18 сен 2024, 19:22 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): В риге через райзер pcie 1x подключена? Если да, то через райзер тоже картинка пропадает? В gpu-z по шине pcie показывает реальное использование всей шини 16x или меньше? Всё через райзер, после пропая карта была первой поставлена и выводила видео 2 недели без проблем, потом начались зависоны, ну я взял видео уже с другой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- ребол так ребол, по результатам отпишусь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- zettabyte писал(а): уже не 1 и не 2 штуки видел 40 линейку из коробки "новые" с разными дефектами. По факту то под памятью флюс, то под гпу. Думаю у вас мб рефаб. на рефаб не похоже, память вся одной серии, гпу явно был до меня не грет, цвет был как новый, а уж рефабов от AFox я насмотрелся, когда память чуть ли не кисточкой перекрашена и нанесена новая маркировка и угретые гпу ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- пример перекраски
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX 4070 зависание при малейшей нагрузке  Добавлено: 06 дек 2024, 21:59 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
Антон Акиншин писал(а): а вот в риге, как не первая карта отлично майнит NEXA, без ограничения лимитов аж до 320Вт может кушать. Это конечно сбивает с толку, исходя из этого видеокарта работает под нагрузкой, в качестве второй с выводом картинки через встройку в furmark как работает?
