Текущее время: 17 ноя 2026, 08:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: RTX 4070 зависание при малейшей нагрузке
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 18:16
Доброго времени суток.
Пришла в ремонт RTX 4070 от Gigabyte, сам её 4 месяца назад новую устанавливал в компьютерном клубе.
Неисправность не держит нагрузку.
Винда загружается, драйверы ставятся, мизерная нагрузка и начинаются зависания, чёрные экраны, но драйвер не вылетает, если выключить нагрузку то всё ок.
Посмотрел все фазы питания, всё ок, осциллограммы что надо.
Вообщем в тупую прогрел GPU, карта заработала, но недолго, около 3 недель, дальше то же самое.
Самое интересное - я её поставил в риг и она прекрасно работает, ни одного вылета, как только используешь видео выход, то сказка заканчивается.
Может отреболить? , но лишний раз греть не очень хочется.
 Заголовок сообщения: Re: RTX 4070 зависание при малейшей нагрузке
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 21:54
пропояйте предохранитель 10А
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 20:36
Не помогло
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 09:08
Через DP порт монитор подключать пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 09:23
а зачем в новую лезть вообще??? такие вещи априори с гарантией, как минимум в 12 месяцев
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 21:01
Серый импорт
---------- Добавлено спустя 12 секунд: ----------
Серый импорт
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Через все порты пробовал
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 21:35
Про подвисания не понял, видеокарта работает и только видеосигнал пропадает с ее видеовыходов, для начала можно реболл видеочипа сделать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 22:30
Сейчас такие симптомы - в биосе всё ок, винда грузит драйверы, появляется указатель мыши, потом чёрный экран, потом опять попытка включиться указателю ну так раз 5 потом идёт перезагрузка, всё это на разных машинах и операционках, а вот в риге, как не первая карта отлично майнит NEXA, без ограничения лимитов аж до 320Вт может кушать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 06:56
В риге через райзер pcie 1x подключена? Если да, то через райзер тоже картинка пропадает? В gpu-z по шине pcie показывает реальное использование всей шини 16x или меньше?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 15:12
уже не 1 и не 2 штуки видел 40 линейку из коробки "новые" с разными дефектами. По факту то под памятью флюс, то под гпу. Думаю у вас мб рефаб.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 16:25
для начала ребол
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 19:22
Всё через райзер, после пропая карта была первой поставлена и выводила видео 2 недели без проблем, потом начались зависоны, ну я взял видео уже с другой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
ребол так ребол, по результатам отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
на рефаб не похоже, память вся одной серии, гпу явно был до меня не грет, цвет был как новый, а уж рефабов от AFox я насмотрелся, когда память чуть ли не кисточкой перекрашена и нанесена новая маркировка и угретые гпу
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
пример перекраски
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 16:33
И чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 20:30
Сегодня перекатал гпу, результат нулевой, так же виснет
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 21:59
Это конечно сбивает с толку, исходя из этого видеокарта работает под нагрузкой, в качестве второй с выводом картинки через встройку в furmark как работает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd отключается при малейшей нагрузке (Ютуба достаточно)
Garry_100
1019
16 апр 2025, 16:09
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания FX600-GLN отключается при малейшей нагрузке по каналам 5/12в
КЛАУСС
25
1827
27 сен 2025, 01:01
Metall4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 2060 super manli при малейшей нагрузки чёрный экран.
dgoni_11@mail.ru
18 фев 2023, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC температуры
zettabyte
04 апр 2024, 19:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите починить rtx 4070 windforce
takhirsemenenko
13
3969
06 сен 2024, 11:27
takhirsemenenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puzzo888, samsonov54, Yandex [BOT], Домосед и гости: 44
