Текущее время: 20 сен 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1070 WF Не работает DVI
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 12:51
HDMI\DP рабочие. На DVI видны следы попытки установки переходника DVI-VGA, но просто следы, не продавили благо. HPD отрабатывает. Собственно, если подцепить разом HDMI и DVI то винда определит два монитора, вычитает параметры. Но картинки через DVI нету, даже подсветка на мониторе не загорается.
Проверил все дата линии в сторону ГПУ, везде сопротивления и падения напряжения ровные. Разделительные кондеры только на сопротивление проверил, везде по 1,5МОм. Также проверил разъем- взял две видеокарты, соединил DVI шнурком и проверил сопротивления между пятаками на текстолитах, везде 0,5Ом.
Ради галочки зашил пару биосов.
Собственно, чего ему надо? )) Первый раз такое ловлю. Пробитые HPD контакты видел. Пробитые дата линии тоже. Или с заниженным сопротивлением. Поврежденные порты где при проверке находились паразитные сопротивления от 20 до 100 Ом тоже менял уже. Но тут вот всё идеально, а картинки нету всё равно. Может какую-то мелочь упускаю или так интересно вывод на ГПУ умер всё же?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
3751
25 ноя 2020, 15:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Gigabyte GA-H61M-DS2 DVI
в форуме Gigabyte
MADS00
16 апр 2019, 09:20
SerjSidoroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-DS2 DVI rev.1.0 Кратковременно стартует и выключается.
в форуме Gigabyte
zva183
06 июн 2020, 20:58
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 560 ti нет видео из первого DVI (но не всегда)
DimonNT
10 окт 2021, 19:58
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx1070 ref gigabyte
Dirk.22017
17 апр 2019, 22:01
Dirk.22017 Перейти к последнему сообщению
